Rechtsklickmenüs (Kontextmenüs)
Kontextmenüs oder Rechtsklickmenüs zeigen eine Liste von Befehlen neben dem Cursor an, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken.
Standardmäßig wird ein Kontextmenü angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich der Zeichnung klicken, wenn ein Objekt ausgewählt ist oder während ein Befehl aktiv ist. Die darin enthaltenen Optionen hängen vom aktuellen Kontext ab.
Das Verhalten von Kontextmenüs wird durch die Systemvariable SHORTCUTMENU definiert.
Wenn das Bit-Flag 16 der Systemvariable SHORTCUTMENU zusätzlich zu den Standard-Bit-Flags aktiviert ist, wird bei einem langen Rechtsklick das Kontextmenü angezeigt, während ein kurzer Rechtsklick den zuletzt verwendeten Befehl auslöst.
Wenn die Bit-Flags 16 und 32 der Systemvariable SHORTCUTMENU zusätzlich zu den Standard-Bit-Flags aktiviert sind, wird bei einem langen Rechtsklick das Kontextmenü angezeigt, während ein kurzer Rechtsklick den zuletzt verwendeten Befehl wiederholt, solange das Quad nicht aktiv ist.
Wenn Bit-Flag 4 der Systemvariable QUADDISPLAY und Bit-Flag 16 der Systemvariable SHORTCUTMENU zusätzlich zu den Standard-Bit-Flags aktiviert sind, zeigt ein kurzer Rechtsklick den Quad an, während ein langer Rechtsklick das Kontextmenü anzeigt.
