Die Befehlszeile
Um die Befehlszeile anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie den Befehl BEFEHLSZEILE.
- Verwenden Sie die Tastenkombination Umschalt + F2.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen angedockten Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste oder ein Panel-Symbol, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü .
- Doppelklicken Sie auf die äußerste linke Seite der Statusleiste.
Einstellen des Status der Befehlszeile
Die Befehlszeile kann entweder angedockt oder frei beweglich sein.
Standardmäßig ist die Befehlszeile am unteren Rand des Applikationsfensters von BricsCAD angedockt:
So ändern Sie die Höhe der Befehlszeile:
- Positionieren Sie den Cursor auf dem oberen Rand der Befehlszeile.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, wenn ein Doppelpfeil erscheint.
- Bewegen Sie die Maus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (x), um die Befehlszeile zu schließen.
Bewegen Sie den Cursor über die gestrichelte linke Seite und halten Sie dann die linke Maustaste gedrückt, um die Befehlszeile freizustellen:
Wenn die Befehlszeile fließend ist, setzen Sie den Wert der Systemvariablen CMDLINEUSENEWFRAME (Befehlszeile verwendt neuen Floating Rahmen) = 1, um die Befehlszeile auf eine einzige Zeile zu minimieren. Beim Ausführen eines Befehls werden temporär und transparent mehrere Anzeige-Zeilen auf dem Grafikbildschirm angezeigt:
Die Anzahl der Eingabeaufforderungszeilen wird durch die Systemvariable CLIPROMPTLINES festgelegt.
Klicken Sie auf den Pfeil nach oben auf der rechten Seite, um das Fenster Eingabe Protokoll anzuzeigen.
Wenn Sie den Minirahmen der Befehlszeile in die Nähe des unteren Randes des Grafikbildschirms verschieben, bleibt er dort hängen.
- Sie können die Befehlsprotokolle mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten der Tastatur durchsuchen. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Befehl wieder zu starten.
- Wenn die Befehlszeile geschlossen ist, werden Tastatureingaben und Befehlsoptionen in der Statusleiste angezeigt.
- Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das Eingabe Protokoll Fenster zu öffnen.
Starten eines Befehls in der Befehlszeile
Wenn das Aktivierungs Flag der Systemvariablen AUTOCOMPLETEMODE gesetzt ist, werden Befehlseingaben während der Eingabe automatisch vervollständigt.
Alle Befehle und/oder Systemvariablen und/oder Benutzereinstellungen, die die aktuelle Zeichenfolge enthalten, werden in der Vorschlags Liste angezeigt.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den markierten Befehl auszuwählen.
- Verwenden Sie die Pfeiltaste nach unten oder nach oben, um einen Befehl auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Klicken Sie auf einen Befehl in der Liste.
- Vervollständigen Sie den Befehlsnamen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Einstellen der Befehlszeilen-Eigenschaften
- Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
- Gehen Sie zu .
