Das Steuerelement BlickVon
Das Steuerelement BlickVon ist ein visuelles Navigationswerkzeug in BricsCAD, das verwendet wird, um zwischen vordefinierten Ansichtsausrichtungen wie orthographischen und isometrischen Ansichten zu wechseln.
Standardmäßig wird das Steuerelement BlickVon in der rechten oberen Ecke des Grafikbildschirms angezeigt.
Anmerkung: Das Verhalten des Steuerelements BlickVon kann durch eine Reihe von Systemvariablen und Benutzereinstellungen gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Verwenden des Steuerelements BlickVon.
Das LookFrom-Steuerelement passt sich dynamisch an den verfügbaren Zeichenbereich oder den aktuellen Ansichtsbereich an, um den Arbeitsbereich zu maximieren. Je nach Größe des BricsCAD-Fensters und des Zeichenbereichs wird das Steuerelement BlickVon wie folgt angezeigt:
- In einem großen Zeichenbereich werden der Würfel und der Kompass angezeigt.
- In einem kleineren Zeichenbereich wird nur der Würfel angezeigt.
- In einem sehr kleinen Zeichenbereich ist das Steuerelement BlickVon ausgeblendet.
Die Anzeige ändert sich automatisch, wenn sich der verfügbare Zeichenbereich verändert.
