Starten von BricsCAD
BricsCAD Starter
Wenn die Systemvariable GETSTARTED auf EIN gesetzt ist, wird beim Starten von BricsCAD der Dialog BricsCAD Starter angezeigt. Hier können Sie den Arbeitsbereich für die aktuelle Sitzung auswählen. Die Verfügbarkeit eines Arbeitsbereichs hängt von der Lizenzstufe ab.
- 2D-Konstruieren: Startet den classic Arbeitsbereich Konstruieren. BricsCAD Lite Lizenz oder höher ist erforderlich.
- 2D Konstruieren (Modern): Startet den Arbeitsbereich Konstruieren modern. BricsCAD Lite Lizenz oder höher ist erforderlich.
- Modellieren: Startet den Modellieren Arbeitsbereich. BricsCAD Pro Lizenz oder höher ist erforderlich.
- Civil Vermessung: Startet den Arbeitsbereich Civil. BricsCAD Pro Lizenz oder höher ist erforderlich.
- BIM: Startet den BIM Arbeitsbereich. BricsCAD BIM oder BricsCAD Ultimate Lizenz ist erforderlich.
- Mechanical: Startet den Arbeitsbereich Mechanical. BricsCAD Mechanical oder BricsCAD Ultimate Lizenz ist erforderlich.
- Ultimate: Startet den Arbeitsbereich Utimate. BricsCAD Ultimate Lizenz ist erforderlich.
- Diesen Dialog nicht mehr anzeigen: Setzt die Variable GETSTARTED auf 0. Um die Anzeige des Dialogs BricsCAD Starter zurückzusetzen, geben Sie in der Befehlszeile getstarted ein und wählen Sie 1 für EIN.Anmerkung: Der BricsCAD Starter kann in Testversionen nicht deaktiviert werden.
