Umfassende Anleitung zur Migration benutzerdefinierter Dateien von AutoCAD nach BricsCAD
1. Übersicht über die zu migrierenden benutzerdefinierten Dateien und deren Pfade
BricsCAD verwendet eine Vielzahl von Dateien, die Ihre persönlichen Einstellungen, Anpassungen, Profile und Anwendungsdaten speichern, um Ihnen bei der Erstellung Ihrer Zeichnungen zu helfen.
Dateityp Erweiterung Gefunden in Pfad
Teil-Anpassungsdateien
  • CUI oder CUIX
  • MNU
  • RSZ
Support-Ordner
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support
  • Mac: /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/Support
  • Linux: /home/<Benutzername>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/Support
Linientypen LIN
Schraffurmuster PAT
Werkzeugpaletten
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Befehlsaliase PGP
Shape-Dateien SHP
Zeichnungsvorlagen DWT Templates-Ordner
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Templates
  • Mac: /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/Templates
  • Linux: /home/<Benutzername>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/Templates
Plot-Dateien Plotstile
  • CTB
  • STB
PlotStyles-Ordner
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support\PlotStyles
  • Mac: /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/PlotStyles
  • Linux: /home/<Benutzername>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/PlotStyles
Plot-Konfiguration
  • PC3
  • PMP
PlotConfig-Ordner
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/PlotConfig
  • Linux: /home/<Benutzername>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/de_DE/PlotConfig
LISP-Dateien LSP Support-Ordner
  • Windows:
  • Mac:
Anmerkung:
Verwenden Sie den Befehl EINSTELLUNGEN, um zu konfigurieren, wie BricsCAD benutzerdefinierte Dateien findet und lädt. Im Dialog Einstellung können Sie alle Support-Dateipfade definieren, einschließlich Ordner für Linientypen, Formen, Schriftarten, Xrefs, Plotter und andere Ressourcen, die während der Migration benötigt werden.
Verwenden Sie den Befehl ANPASSEN, um das Verhalten der BricsCAD-Benutzeroberfläche anzupassen. Im Dialog Anpassen können Sie die Aktionen von Benutzeroberflächenelementen wie Menüs, Multifunktionsleisten, Werkzeugkästen und Maustasten ändern, um sicherzustellen, dass migrierte benutzerdefinierte Dateien korrekt in Ihren Arbeitsbereich integriert sind.
Manuelle Migration benutzerdefinierter Dateien
Verwenden Sie die manuelle Migrationsmethode, wenn Sie bestimmte Anpassungsressourcen aus AutoCAD®, einer früheren Version von BricsCAD oder einer auf einem anderen Computer installierten Version von BricsCAD übertragen möchten. Die manuelle Migration beinhaltet das Auffinden, Kopieren und Laden einzelner Anpassungsdateien in die aktuelle BricsCAD-Installation.
2. Migrieren von benutzerdefinierten Dateien
2.1 Migrieren von Teil-Anpassungsdateien
CUI or CUIX files can load and save full or partial custom workspaces. Only partial customization files should be migrated. Loading a partial CUI file adds custom menus, toolbars, ribbon elements, and other interface customizations to the existing user interface. When you install BricsCAD, the default CUI file is copied to the Support folder.
Anmerkung:
  • A CUIX file is a zipped package that contains all files required by the user interface. When loaded, it is automatically converted to a CUI file. Bitmap resources contained in a CUIX file are copied to a .RESZ resource file, which can be used as an alternative to a resource DLL. Supported image formats include BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM, and XPM.
  • When migrating a partial customization file, make sure that any referenced support files, custom icons, scripts and LISP routines are also transferred and that their file paths are correctly configured in BricsCAD.
To migrate, load the desired partial customization files in BricsCAD using the CUSTOMIZE command.
Go to AutoCAD® and launch the CUSTOMIZE command. On the Transfer tab, select the desired partial CUI file from the drop-down list and save it.
Then, go to BricsCAD and launch the CUSTOMIZE command to open the Customize dialog box. From the File menu, choose Load partial CUI file... to open the Choose a customization file dialog box. Select and load the desired partial customization file.
2.2 Migrieren von benutzerdefinierten Linientypen
LIN files store linetype definitions. BricsCAD provides two default LIN files that you can customize: default.lin for imperial linetypes and iso.lin for metric linetypes. To migrate custom linetypes, copy the required linetype definitions from these files. You can also store custom linetypes in a separate LIN file and load it in BricsCAD.
Anmerkung: If your custom linetypes contain custom text or symbols, make sure to copy the required SHX files (font SHX or shape SHX) along with the copied linetype definition or LIN file. BricsCAD needs these SHX files in its Support File Search Path (SRCHPATH system variable) to display the linetype correctly. Standard SHX fonts are included in BricsCAD, so you only need to copy custom SHX files. It is recommended to store the custom SHX files in BricsCAD Support folder.
To migrate custom linetypes, locate each file, copy the custom linetype definitions or the custom LIN file, and save them in the corresponding BricsCAD file.
Anmerkung: After migration, run the LINETYPE command and use the Load Linetypes dialog box to load the linetypes in BricsCAD.
Migrating imperial or metric custom linetypes
Go to AutoCAD® Support folder and open in a text editor the acad.lin file for imperial custom linetypes or the autocadiso.lin file for metric custom linetypes. Scroll down to the User Defined Linetype section, select the definition of the custom linetype and copy it.
Then, go to BricsCAD Support folder and open in a text editor the default.lin file for imperial custom linetypes or the iso.lin file for metric custom linetypes. Paste the definition of the custom linetype at the end of the file, then save and close it.
Migrating custom LIN files
Go to BricsCAD and run the LINETYPE command. Choose New to open the Load Linetypes dialog box and import your custom LIN file.
It is recommended to store the custom LIN files in BricsCAD Support folder.
2.3 Migrieren von benutzerdefinierten Schraffurmustern
PAT-Dateien speichern die Definition der Schraffurmuster. Es gibt zwei Standard-PAT-Dateien, eine für imperiale Schraffurmuster und eine andere für ISO-Schraffurmuster. Benutzerdefinierte Schraffurmuster können auch in einer alternativen PAT-Datei gespeichert werden.
Um benutzerdefinierte Schraffurmuster zu migrieren, suchen Sie die jeweilige Datei, kopieren Sie die Definitionen der benutzerdefinierten Schraffurmuster oder die benutzerdefinierte PAT-Datei und speichern Sie diese in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Migrieren der imperialen oder metrischen benutzerdefinierten Schraffurmuster
Gehen Sie zum AutoCAD® Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei "acad.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im imperialen Maßsystem oder die Datei "acadiso.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im metrischen Maßsystem. Scrollen Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Schraffurmuster, wählen Sie die Definition der benutzerdefinierten Schraffurmuster aus und kopieren Sie sie.
Gehen Sie anschließend in den BricsCAD Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei "default.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im imperialen Maßsystem oder die Datei "iso.pat" für benutzerdefinierte Schraffurmuster im metrischen Maßsystem. Fügen Sie die Definition der benutzerdefinierten Schraffurmuster am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
Migrieren von benutzerdefinierten PAT-Dateien
Kopieren und speichern Sie die benutzerdefinierten PAT-Dateien bei Bedarf. Um sie in BricsCAD zu migrieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • (Empfohlen) Gehen Sie zum BricsCAD Support-Ordner und speichern Sie dort die benutzerdefinierten PAT-Dateien.
  • Fügen Sie den Speicherort Ihrer benutzerdefinierten PAT-Dateien zum Abschnitt Suchpfad für Support-Datei im Dialog Einstellungen hinzu (Systemvariable SRCHPATH).
2.4 Migrieren von benutzerdefinierten Zeichnungsvorlagen
Drawing templates are DWT files that stores settings specific to the drawing and project requirements, such as units, layers, styles, layouts, etc.
To migrate custom drawing templates, locate each file, copy and save it in the corresponding BricsCAD folder.
Go to AutoCAD® and launch the OPTIONS command. Click the Files tab, go to the Template Settings section to find the location of the drawing template file and copy the files.
Then, go to BricsCAD and launch the TEMPLATEFOLDER command to open the folder where the drawing template files are stored. Paste the files.
2.5 Migrieren von benutzerdefinierten Plotdateien
Benutzerdefinierte Plotstile werden in CTB- oder STB-Dateien gespeichert. Plotterkonfigurationen werden in PC3-Dateien gespeichert, und Plottermodellparameter, die einer PC3-Datei zugeordnet sind, werden in PMP-Dateien gespeichert.
Anmerkung:
  • CTB- und STB-Dateien sind vollständig kompatibel. Eine Zeichnung kann entweder CTB- oder STB-Plotstile verwenden, daher wird die Plotstiltabelle basierend auf dem aktuellen Plotstilmodus der Zeichnung angezeigt (siehe Artikel KONVERTPSTILE Befehl).
  • In BricsCAD, werden PC3-Plotterkonfigurationsdateien nur für Windows-Systemdrucker unterstützt, während AutoCAD® zusätzliche Druckerkonfigurationstypen unterstützt.
  • Einige PC3-Konfigurationen benötigen bei der Migration auch die zugehörige PMP-Datei.
Um benutzerdefinierte Plot-Dateien zu migrieren, suchen Sie die einzelnen Dateien, kopieren Sie sie und speichern Sie sie in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Migration einer farbabhängigen Plotstiltabelle (CTB) oder einer benannten Plotstiltabelle (STB)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER aus, um den Ordner Plotstile zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTSTILMANAGER aus, um den Ordner PlotStyles zu öffnen und die Dateien dort einzufügen.
Migrieren der Plotterkonfigurationsdatei (PC3)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotter zu öffnen und die Dateien zu kopieren.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner PlotConfig zu öffnen und die Dateien dort einzufügen.
Migration von Plotter-Modellparametern (PMP)
Gehen Sie zu AutoCAD® und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotters zu öffnen. Öffnen Sie den Ordner PMP Files und kopieren Sie die Dateien.
Gehen Sie anschließend zu BricsCAD und führen Sie den Befehl PLOTTERMANAGER aus, um den Ordner Plotters zu öffnen. Öffnen Sie den Ordner PMP Files und kopieren Sie die Dateien.
Nach der Migration starten Sie den Befehl PLOT oder DRUCKEN, um den Dialog Drucken zu öffnen. Wählen Sie die zugehörige Drucker-/Plotter-Konfiguration aus und klicken Sie dann auf die Option Benutzerdefinierte Formate verwalten. Der Dialog Datei mit geänderten Papierformaten öffnen wird geöffnet, in dem Sie die PMP-Dateien auswählen können, die Sie anhängen möchten.
2.6 Migrieren von benutzerdefinierten Werkzeugpaletten
BricsCAD supports importing tool palettes from XTP, ATC and BTC files, and tool palette groups from XPG and BWS files. Tool palettes can be exported to BTC files, and tool palette groups to XPG files.
BricsCAD stores tool palettes in BTC files and indexes all existing palettes in the BcTpCatalog.btc file. When you create or import a new palette, BricsCAD updates the catalog and automatically generates a separate BTC file that contains the palette’s content. All palette files are stored in the default Tool Palettes folder inside the Support directory.
Anmerkung: If your custom tool palettes reference external resources, including hatch pattern files, images, linetypes or other support files, these resources must be migrated separately to ensure that all palette tools remain functional after migration.
To migrate custom tool palettes, export each file and import it into BricsCAD.
Go to AutoCAD® and launch the TOOLPALETTES command to open the Tool Palettes panel. Right-click the panel and choose Customize Palettes... to display the Customize dialog box. Then, right-click the custom palette or palette groups you want and select the Export... option to open the Export Palette or Export Group dialog box. Save the custom palette file as an XTP file or the custom palette group as an XPG file.
Then, go to BricsCAD and launch the TOOLPALETTES command to open the Tool Palettes panel. Right-click the panel and choose Customize Palettes... to display the Customize dialog box. Then, right-click any palette or palette group and select the Import option to open the Import Palette or Import Palette Group dialog box. Choose the XTP or XPG file you want to import.
Anmerkung: Tool Palettes can contain various tool types. During migration, some tool types may not be supported.
2.7 Migrieren von benutzerdefinierten Befehlsaliasen
Command aliases are alternative names for commands, and they are saved in a PGP file.
To migrate custom command aliases, locate each file, copy the custom command aliases definitions, and save them in the corresponding BricsCAD file.
Anmerkung: Make sure there are no conflicts between the migrated custom aliases and those already used by BricsCAD.
Go to AutoCAD® Support folder, open the acad.pgp file in a text editor and scroll down to the User Defined Command Aliases section. Select the definition of the custom command aliases and copy it.
Then, go to BricsCAD Support folder and open the default.pgp file in a text editor. Paste the definition of the custom command aliases at the end, save the file, and exit.
2.8 Migrieren von benutzerdefinierten Dateien
SHX files store the definition of the fonts and SHP files store the definition of the shapes. These files are usually stored in the Support folder.
To migrate custom command aliases, locate each file, and copy both the SHP and SHX files to the BricsCAD Support folder.
Go to AutoCAD® Support folder and copy both the SHP and SHX files.
Then, go to BricsCAD Support folder and paste the SHP and SHX files.
2.9 Migrieren von LISP-Dateien
LISP (Listenprozessor) ist eine interpretierte Programmiersprache, die verwendet wird, um Aufgaben zu automatisieren, benutzerdefinierte Befehle zu erstellen und die Funktionalität von BricsCAD zu erweitern. LISP-Routinen können mit Befehlen, Systemvariablen, Dialogfeldern und Zeichnungsobjekten aus BricsCAD interagieren.
BricsCAD ist mit AutoLISP von AutoCAD® kompatibel, sodass es LSP-Dateien laden und ausführen kann. Die VLX- und FAS-Dateiformate sind jedoch AutoCAD® spezifische verschlüsselte LISP-Dateien, und BricsCAD kann solche Dateien nicht laden.
Um LISP-Routinen zu migrieren, finden Sie die gewünschten LSP-Dateien und kopieren und speichern Sie sie dann in der entsprechenden BricsCAD-Datei. LISP-Dateien werden in der Regel im Ordner Support (im Installationsordner) gespeichert, können aber auch in einem Ordner gespeichert werden, der über die Systemvariable SRCHPATH zum Support-Suchpfad hinzugefügt wurde.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass alle abhängigen Ressourcen, wie z. B. DCL-Dateien, Skripte, benutzerdefinierte Symbole und Konfigurationsdateien, ebenfalls übertragen werden und dass alle referenzierten Dateipfade entsprechend aktualisiert werden.
Zwei LISP-Dateien werden automatisch aus acad.lsp und acaddoc.lsp in AutoCAD® geladen. Die Entsprechungen dieser beiden Dateien auf BricsCAD sind on_start.lsp und on_doc_load.lsp.
Wichtig: Es wird nicht empfohlen, on_start_default.lsp und on_doc_load_default.lsp zu bearbeiten. Stattdessen sollten Sie zwei neue Dateien mit den Namen on_start.lsp und on_doc_load.lsp erstellen.
Migrieren von ACAD.LSP in ON_START.LSP
Gehen Sie in den Support-Ordner von AutoCAD® und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei acad.lsp. Wählen Sie den benutzerdefinierten Inhalt aus und kopieren Sie ihn.
Gehen Sie dann zum Support-Ordner von BricsCAD und erstellen Sie dort eine neue Textdatei mit dem Namen on_start.lsp. Fügen Sie den benutzerdefinierten Inhalt ein und speichern Sie die Datei.
Migrieren von ACADDOC.LSP in ON_DOC_LOAD.LSP
Gehen Sie in den Support-Ordner von AutoCAD® und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei acaddoc.lsp. Wählen Sie den benutzerdefinierten Inhalt aus und kopieren Sie ihn.
Gehen Sie dann zum Support-Ordner von BricsCAD und erstellen Sie dort eine neue Textdatei mit dem Namen on_doc_load.lsp. Fügen Sie den benutzerdefinierten Inhalt ein und speichern Sie die Datei.
Migrieren von verschlüsselten VLX-Dateien, FAS-Dateien, VLX-Projekten (PRV) und FAS-Projekten (PRJ)
Kompilierte und verschlüsselte VLX- und FAS-Dateien können in BricsCAD nicht geladen werden. Die Migration von VLX- und FAS-basierten Anwendungen erfordert Zugriff auf die ursprünglichen LISP-Quelldateien sowie die PRV- oder PRJ-Projektdateien.
BricsCAD unterstützt die Erstellung verschlüsselter Anwendungen über DEScoder.exe. Mit DEScoder.exe, lassen sich mehrere LISP-, DCL- und andere Anwendungsressourcendateien bündeln und in einer einzigen DES-Anwendungsdatei verschlüsseln. PRV- und PRJ-Projektdateien werden verwendet, um den Anwendungsinhalt zu definieren und die verschlüsselte DES-Datei zu erzeugen.
  • Nach der Migration wird die Datei on_start.lsp standardmäßig pro Sitzung geladen, aber sie kann auch für jede Zeichnung geladen werden, wenn die Systemvariable ACADLSPASDOC auf 1 gesetzt ist. Die Datei on_doc_load.lsp wird immer für jede Zeichnung geladen.
  • Eine andere Möglichkeit, Ihre LISP-Routinen zu laden, ist mit dem Befehl APPLOAD. Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, wird den Dialog Applikationsdateien laden angezeigt, in dem Sie die Applikationsdateien auswählen können, die Sie in BricsCAD ausführen möchten. Die Option AutoLaden gibt an, ob eine Datei in der nächsten BricsCAD-Sitzung automatisch geladen wird oder nicht (weitere Informationen finden Sie im Artikel Applikationsdateien laden Dialog).
Der Pfad des DES-Encoders lautet: C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V27 de_DE.
  1. Öffnen Sie den Encoder.
  2. Wählen Sie die LISP-Datei im Feld Quelle aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Convert selected source Lisp file into DES encrypted file neben dem Feld Target.
  4. Nachdem die DES-Datei konvertiert wurde, kopieren Sie sie in den Support-Ordner (aus dem Installationsordner) von BricsCAD: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE oder in einen Ordner, den Sie mithilfe der Systemvariablen SRCHPATH zum Support-Pfad hinzugefügt haben.
