Migrieren von benutzerdefinierten Befehlsaliasen
Befehlsaliase sind alternative Namen für Befehle und werden in einer PGP-Datei gespeichert.
Um benutzerdefinierte Befehlsaliase zu migrieren, suchen Sie die jeweilige Datei, kopieren Sie die Definitionen der benutzerdefinierten Befehlsaliase und speichern Sie diese in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass keine Konflikte zwischen den migrierten benutzerdefinierten Aliasen und den bereits von BricsCAD verwendeten Aliasen bestehen.
Migrieren von benutzerdefinierten Befehlsaliasen aus AutoCAD®
Gehen Sie zum AutoCAD® Support-Ordner, öffnen Sie die Datei acad.pgp in einem Texteditor und scrollen Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Befehlsaliase. Wählen Sie die Definition der benutzerdefinierten Befehlsaliase aus und kopieren Sie sie.
Gehen Sie dann zum BricsCAD Support-Ordner und öffnen Sie die Datei default.pgp in einem Texteditor. Fügen Sie die Definition der benutzerdefinierten Befehlsaliase am Ende ein, speichern Sie die Datei und schließen Sie den Editor.
Migration von benutzerdefinierter Befehlsaliase aus einer früheren BricsCAD-Version oder von einem anderen Computer
Gehen Sie zum Ordner Support in der vorherigen Version von BricsCAD oder in BricsCAD auf einem anderen Computer. Öffnen Sie die Datei default.pgp mit einem Texteditor und kopieren Sie die Definition der benutzerdefinierten Befehlsaliase.
Gehen Sie anschließend in der aktuellen Version von BricsCAD in den Ordner Support und öffnen Sie die Datei default.pgp in einem Texteditor. Fügen Sie die Definition der benutzerdefinierten Befehlsaliase am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
