Migrieren von benutzerdefinierten Linientypen
LIN-Dateien speichern Linientyp-Definitionen. BricsCAD stellt zwei Standard-LIN-Dateien zur Verfügung, die Sie anpassen können: default.lin für imperiale Linientypen und iso.lin für metrische Linientypen. Um benutzerdefinierte Linientypen zu migrieren, kopieren Sie die erforderlichen Linientypdefinitionen aus diesen Dateien. Sie können benutzerdefinierte Linientypen auch in einer separaten LIN-Datei speichern und diese in BricsCAD laden.
Anmerkung: Falls Ihre benutzerdefinierten Linientypen benutzerdefinierten Text oder Symbole enthalten, achten Sie darauf, die erforderlichen SHX-Dateien (Schriftart-SHX oder Form-SHX) zusammen mit der kopierten Linientypdefinition oder der LIN-Datei zu kopieren. BricsCAD benötigt diese SHX-Dateien in seinem Suchpfad für Support-Dateien (Systemvariable SRCHPATH), um den Linientyp korrekt anzuzeigen. Standard-SHX-Schriftarten sind in BricsCAD enthalten, sodass Sie nur benutzerdefinierte SHX-Dateien kopieren müssen. Es wird empfohlen, die benutzerdefinierten SHX-Dateien im BricsCAD Support-Ordner zu speichern.
Um benutzerdefinierte Linientypen zu migrieren, finden Sie jede Datei, kopieren Sie die benutzerdefinierten Linientypdefinitionen oder die benutzerdefinierte LIN-Datei und speichern Sie sie in der entsprechenden BricsCAD-Datei.
Migrierung benutzerdefinierter Linientypen aus AutoCAD®
Migration von imperialen oder metrischen benutzerdefinierten Linientypen
Gehen Sie zum AutoCAD® Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei acad.lin für benutzerdefinierte Linientypen im imperialen Maßsystem oder die Datei autocadiso.lin für benutzerdefinierte Linientypen im metrischen Maßsystem. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Benutzerdefinierter Linientyp, wählen Sie die Definition des benutzerdefinierten Linientyps aus und kopieren Sie sie.
Gehen Sie zum BricsCAD Support-Ordner und öffnen Sie in einem Texteditor die Datei default.lin für benutzerdefinierte Linientypen im imperialen Maßsystem oder die Datei iso.lin für benutzerdefinierte Linientypen im metrischen Maßsystem. Fügen Sie die Definition des benutzerdefinierten Linientyps am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
Nach der Migration verwenden Sie den Dialog Lade Linientypen, um die Linientypen in BricsCAD zu laden.
Migrieren von benutzerdefinierten LIN-Dateien
Gehen Sie zu BricsCAD und führen Sie den Befehl LINIENTYP aus. Wählen Sie Neu, um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen und Ihre benutzerdefinierte LIN-Datei zu importieren.
Es wird empfohlen, die benutzerdefinierten LIN-Dateien im BricsCAD Support-Ordner zu speichern.
Migration von benutzerdefinierter Linientypen aus einer früheren BricsCAD-Version oder von einem anderen Computer
Gehen Sie zum Ordner Support in der vorherigen Version von BricsCAD oder in BricsCAD auf einem anderen Computer. Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei default.lin für imperiale benutzerdefinierte Linientypen oder die Datei iso.lin für metrische benutzerdefinierte Linientypen und kopieren Sie die Linientyp-Definition.
Dann gehen Sie in der aktuellen Version zum BricsCAD Support-Ordner. Öffnen Sie in einem Texteditor die default.lin-Datei für imperiale benutzerdefinierte Linientypen oder die iso.lin-Datei für metrische benutzerdefinierte Linientypen. Fügen Sie die Definition des benutzerdefinierten Linientyps am Ende der Datei ein, speichern Sie sie anschließend und schließen Sie sie.
Gehen Sie zur aktuellen Version von BricsCAD, führen Sie den Befehl LINIENTYP aus und wählen Sie Neu, um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen und Ihre benutzerdefinierte LIN-Datei zu importieren.
