Objekte erzeugen
In einer Zeichnung können Sie verschiedene Objekttypen erstellen. Zeichnungsobjekte können sehr einfach sein, wie Linien, Kreise, Bögen, Punkte und Strahlen, oder komplex wie Polylinien, Splines und Volumenkörper. Außer 2D-Objekten können Sie in BricsCAD® auch 3D-Oberflächen oder 3D-Körper erzeugen.
Sie können die Einstellungen für die Erstellung von Objekten im Abschnitt Allgemein des Panels Eigenschaften festlegen.
Standardmäßig sind alle Einstellungen zur Erstellung von Objekten auf VonLayer eingestellt. Das bedeutet, dass die entsprechende Einstellung des aktuellen Layers verwendet wird.
Sie können die Layereigenschaften auf der Registerkarte Layers im Dialog Zeichnungs Explorer festlegen.
Um Ihre Zeichnung weiter zu vervollständigen, BricsCAD® bietet eine Reihe von Werkzeugen zum Hinzufügen von Text, Schraffuren und Bemaßungen.
Allgemeines Verfahren zur Erstellung neuer Objekte
Neue Objekte werden unter Verwendung der Einstellungen für die Erstellung des aktuellen Objektes auf dem aktuellen Layer in der XY-Ebene des aktuellen Koordinatensystems erstellt, standardmäßig ist dies das Weltkoordinatensystem (WKS).
- (Optional) Einstellen des aktuellen Layers.
- (Optional) Passen Sie die Eigenschaften für die Erstellung von Objekten im Abschnitt Allgemein im Panel Eigenschaften an.
- Starten Sie den Befehl.
- Führen Sie den Befehl entsprechend der Eingabeaufforderung aus.
