Experimentelle Features verwenden
Experimentelle Features (
) ist ein Modul, in dem neue Features (Befehle, Panels oder Dialoge), die experimentell in BricsCAD eingeführt werden, zentralisiert und im Experimentellen Modus einfach zu verwenden sind.
Der Experimentelle Modus ist standardmäßig deaktiviert, kann aber auf folgende Arten aktiviert werden:
- Aktivieren Sie es im Modul Neue experimentelle Features auf der Start-Seite.
- Setzen Sie die Systemvariable EXPERIMENTALMODE auf EIN.
- Führen Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES aus und drücken Sie die Schaltfläche Aktivieren im Dialog Experimentelle Features.
Durch die Aktivierung des Experimentellen Modus erhalten Sie Zugriff auf neue Features und haben die Möglichkeit, dem BricsCAD-Team bei der Festlegung der Ausrichtung dieser Features zu helfen.
Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Wenn das Experimenteller Modus deaktiviert ist, sind die experimentellen Features verfügbar in BricsCAD, aber funktioniert nicht. Beim Versuch, auf eine davon zuzugreifen, wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie beispielsweise den Befehl ARBEITSEBENEAKTIVIEREN ausführen, wird in der Befehlszeile die folgende Meldung angezeigt: Arbeitsebene ist ein experimentelles Feature, das derzeit nicht aktiviert ist. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren.
