Eine Lizenz roamen (Auschecken)
Mit einer Netzwerklizenz haben Sie die Möglichkeit, eine Floating-Lizenz für ein System bereitzustellen, das anschließend vom Netzwerk getrennt wird. Die resultierende Lizenz kann für die Anzahl der Tage verwendet werden, die beim Festlegen der Lizenz auf Roaming angegeben wurde. Nach dem Ablauf der eingestellten Tage wird die Lizenz automatisch an den Server zurückgegeben. Außerdem können Sie, wenn gewünscht, die Roaming-Lizenz manuell früher an den Lizenz-Pool zurückgeben.
Die Lizenzdateien auf dem Netzwerklizenzserver enthalten einen Parameter Max_roam_count. Dieser Parameter ist standardmäßig auf die Gesamtzahl der verfügbaren Netzwerklizenzen festgelegt.
