Bericht zur Netzwerklizenznutzung
Möglichkeiten zur Überprüfung der Nutzung der Netzwerklizenz:
- Überprüfen Sie im RLM-Weboberfläche (localhost:5054) den Status des Lizenzservers.
- In der Datei bricsys.dlog aus dem RLM-Installationsordner (enthält die IN/OUT-Informationen).
- Hinzufügen der REPORTLOG-Option zu bricsys.opt wie folgt:
REPORTLOG +D:\Ihr_Pfad\Berichtname.logDiese Option finden Sie in der Reprise-Dokumentation. Wählen Sie Ihre RLM-Version aus, klicken Sie dann auf Next und gehen Sie zum Abschnitt .
Anmerkung:- Lesen/starten Sie den Lizenzserver nach dem Hinzufügen der Option neu.
- Das Zeichen
+bedeutet, dass die neuen Daten an die Datei angehängt werden, andernfalls wird die Datei überschrieben.
- Verwendung einer Drittanbieter-Software, zum Beispiel:
- RLM License Administration Bundle
Gehen Sie zu https://support.reprisesoftware.com/support/admin/license-administration-bundle/
- JTB FlexReport
Gehen Sie zu https://jtbworld.com/jtb-flexreport
