Einrichten eines Linux Lizenzservers
Im Allgemeinen liegt das Herunterladen, Bereitstellen und Konfigurieren von Bricsys Network License Server in der Verantwortung des Netzwerk-/Systemadministrators.
Laden Sie Bricsys Network License Server herunter und installieren Sie es auf dem Computer, der als Netzwerklizenzserver verwendet wird.
- Laden Sie Bricsys Network License Server (Linux) von hier herunter.Anmerkung:
- Bricsys Network License Server enthält den RLM-Server und Bricsys Network License Manager.
- Der Bricsys Network License Manager basiert auf einer aktuellen Version des RLM-Frameworks (V15.2). Weitere Informationen finden Sie in den Bricsys Network License Manager - Release Notes.
- Extrahieren Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in einen beliebigen Ordner (Befehlszeile:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Starten Sie die Anwendung RLM in diesem Ordner (Befehlszeile in diesem Ordner:
./rlm). - Rufen Sie http://localhost:5054 auf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche System Info auf der linken Seite der Web-Seite. Kopieren Sie eine Ethernet-Host-ID und verwenden Sie diese zur Aktivierung Ihrer Lizenz auf der Seite Mein Konto auf der Bricsys-Website.
- Wenn Sie eine Lizenzdatei von der Bricsys-Website heruntergeladen haben, speichern Sie diese im Ordner, in den Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz extrahiert haben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Reread/Restart Servers.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Status, um den Server-Status einzusehen; drücken Sie auf der nächsten Seite die Schaltfläche bricsys in der unteren Tabelle, um die Bricsys Lizenzen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche RLM Manual..., um zu lernen, wie der Lizenz Server im Detail funktioniert. Unter anderem wird auf dieser Seite erklärt, wie man den rlm Server automatisch startet, wenn der Server gebootet wird.
Sobald die Netzwerklizenz aktiviert und der Server gestartet ist, kann der Server Lizenzen ausgeben. Es ist jetzt möglich, die Netzwerklizenz für BricsCAD auf einem Client-Computer zu verwenden.
So öffnen Sie einen Port auf dem Linux-Server:
- Sehen Sie die Zonen an, die derzeit auf Ihrem System aktiv sind:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesAbhängig von der Netzwerkkonfiguration Ihres Systems erhalten Sie eine Ausgabe wie "public" oder "work".
- Fügen Sie den Port zur gewünschten Zone hinzu (ersetzen Sie <PORT> durch die tatsächliche Portnummer und <ZONE> durch die aktive Zone)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentAnmerkung: Ersetzen Sie "tcp" durch "udp", wenn Sie einen UDP-Port öffnen möchten. - Laden Sie die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen:
sudo firewall-cmd --reload - Stellen Sie sicher, dass der Port jetzt geöffnet ist:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
Der Port ist jetzt in der angegebenen Zone geöffnet und Sie sollten auf Ihrem CentOS 9-System Dienste verwenden können, die diesen Port nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie <PORT> und <ZONE> durch die tatsächliche Portnummer und den Zonennamen ersetzen, die Sie verwenden möchten.
