Einrichtung der RLM-Anmeldung
Ab RLM V15.1 wird ein Standardbenutzer mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin erstellt, wenn rlm.pw noch nicht im Bricsys Network License Server-Ordner vorhanden ist (standardmäßig C:\Programme\Bricsys\Bricsys Network License Server).
- Die RLM-Passwortdatei (rlm.pw) hat für jeden Benutzer eine Zeile, formatiert wie folgt:
Benutzername::allDer Benutzername darf das Zeichen ":" nicht enthalten. Das Passwortfeld wird zunächst leer gelassen. Die Berechtigungen sind im Allgemeinen auf all (alle) festgelegt.
Das Berechtigungsliste-Feld ist eine durch Kommas getrennte Liste der verschiedenen Berechtigungen, die Sie Benutzern zuweisen können:
- all: Es handelt sich um einen speziellen Berechtigungsnamen. Er aktiviert alle Berechtigungen.
- edit_meter: Ändert die Anzahl für Zähler.
- edit_options: Bearbeitet Optionsdateien für ISV-Server.
- edit_rlm_options: Bearbeitet Lizenzdateien und Optionsdateien für den RLM-Server.
- edit_xfer: Bearbeitet die Einstellungen für die Server-Server-Lizenzübertragung für ISV-Server.
- extend_roam: Ermöglicht die Verlängerung der Roaming-Dauer für Lizenzen, die sich bereits im Roaming befinden
- logfiles: Aktiviert die Funktionen, die Protokolldateien ändern - switch, switchr, newlog.
- remove: Ermöglicht das Entfernen einer Lizenz aus einem laufenden Prozess.
- reread: Bietet Ihnen Zugriff auf die Funktionen, die "reread"-Befehle auf Lizenzservern ausführen.
- shutdown: Ermöglicht Ihnen Zugriff auf die Funktionen, die Lizenzserver herunterfahren.
- status: Ermöglicht die Anzeige des Status und der Debug-Protokollinformationen der Lizenzserver.Anmerkung: Die Optionen edit_meter, edit_options, edit_rlm_options, edit_xfer, remove, und shutdown aktivieren die Berechtigung "status", auch wenn sie nicht vorhanden ist.Anmerkung: Sehen Sie sich die Liste der Berechtigungen unten auf dieser Seite an. Ein Benutzer ohne zugewiesene Berechtigungen hat Zugriff auf die Befehle ACTIVATE LICENSE, DIAGNOSTICS, RLM MANUAL, SYSTEM INFO, ABOUT, CHANGE PASSWORD und LOGOUT.
Beispiele:
user1:$5ukMApW1jixwcrGqRALO91:alluser2::edit_options,edit_rlm_options,reread
- Greifen Sie vom Browser aus auf das Lizenzserver-Webportal zu, indem Sie localhost:5054 in der dasselbe System oder indem Sie <Lizenzserver_IP>:5054 in anderen Systemen verwenden.
- Sie werden zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert. Sie können den Benutzernamen eingeben und sich anmelden, ohne ein Passwort anzugeben, da das Passwortfeld leer gelassen wird.Anmerkung: Wenn Sie dem neu erstellten Login kein Passwort hinzufügen, führt dies dazu, dass sich RLM nach 10 Minuten von selbst abschaltet und andere unerwünschte Effekte auftreten, wie z. B. eine unvollständige Diagnosedatei.
- Um ein Passwort festzulegen oder später zu ändern, wählen Sie die Schaltfläche Change password, nachdem Sie als gewünschter Benutzer angemeldet sind. Geben Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche CHANGE PASSWORD, um es zu aktualisieren. Das neue Passwort wird automatisch in die Datei rlm.pw geschrieben. In der rlm.pw-Datei, das Passwortfeld ist ein verschlüsselter Hash des tatsächlichen Passworts (ähnlich der Unix-Passwortdatei).
Starten Sie danach den Server neu oder beenden Sie einfach den Prozess rlm.exe und starten Sie ihn erneut von Windows aus. Kehren Sie dann zur Web-Benutzeroberfläche zurück, und melden Sie sich mit den neuen Anmeldeinformationen an.
- Immer wenn ein neuer Benutzer versucht, auf das Webportal zuzugreifen, wird eine Authentifizierung (Benutzername und Passwort) angefordert.
- Es wird empfohlen, den Zugriff auf diese Datei zu schützen, damit sie von normalen Benutzern nicht bearbeitet werden kann. Sowohl die RLM-Passwortdatei als auch das Verzeichnis, das sie enthält, müssen für den RLM-Prozess schreib- und lesbar sein.
- Wenn es Benutzer ohne Passwörter gibt und/oder das Admin-Passwort immer noch der Standard ist, wird der Server für mehr als 10 Minuten automatisch heruntergefahren.
- Ab RLM V15.1 wird ein Standardbenutzer mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin erstellt, wenn rlm.pw noch nicht vorhanden ist.
