Kurzanleitung zur Verwendung einer Netzwerklizenz
Stellen Sie sicher, dass der Netzwerk-/IT-Administrator in den Prozess eingebunden ist.
Notwendige Aktionen auf dem Serverrechner
Laden Sie den Bricsys Network License Manager herunter und installieren Sie ihn mit den Standardeinstellungen:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien des Servers:
Nach der Installation muss die RLM.exe 3 Ports verwenden dürfen: 5053 für die Lizenz, 5054 für die Web-UI, ein dynamisch zugewiesener Port von Windows für den ISV-Server, der nach der Aktivierung wie im Artikel Erweiterte Konfigurationen beschrieben fest eingestellt werden kann.
Verwenden Sie den Lizenzschlüssel Ihres Bricsys-Kontos, wenn der Aktivierungsdialog angezeigt wird.
Die Aktivierungsapplikation ist C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe und muss in der Lage sein, license.bricsys.com/actpro port 80 zu erreichen
- Die RLM license manager administration Seite befindet sich auf localhost:5054
Notwendige Aktionen auf dem Client-Rechner
Der Client-Rechner muss:
- Im gleichen LAN wie der RLM-Rechner, physisch oder über eine VPN-Verbindung.
- In der Lage sein, mit dem RLM-Rechner an Port 5053 über das TCP/UDP Protokoll zu kommunizieren.
Installation von BricsCAD mit Standardeinstellungen.
Starten Sie BricsCAD und aktivieren Sie die Netzwerklizenz: <servername>/<ip number> und <port>
(dies ist möglicherweise nicht erforderlich, da BricsCAD das Netzwerk beim Start automatisch für einen Lizenzserver überprüft)
