Silent Installation (Nur Windows)
Für die Silent-Installation benötigen Sie Admin-Rechte.
Öffnen Sie die PowerShell oder Eingabeaufforderung und wechseln Sie das Verzeichnis (cd) zum Speicherort der BricsCAD® Installer .msi Datei.
Note: In Windows 10 können Sie das PowerShell-Fenster zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im Explorer klicken. Dadurch können Sie die PowerShell im aktuellen Fenster öffnen, ohne das Verzeichnis wechseln zu müssen. -
Geben Sie msiexec /i ein und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie den Dateinamen des BricsCAD® Installationsprogramms ein (z. B. BricsCAD-V22.1.02-1-de_DE(x64).msi).
- Ziehen Sie die BricsCAD® Installations-Datei aus dem Windows Explorer Dialog in die Eingabeaufforderung.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung /qn ein.
(Option) Fügen Sie ADDDESKTOPSHORTCUT="" hinzu, um das Hinzufügen einer Desktop-Verknüpfung zu unterdrücken.
(Option) Fügen Sie SHOWRELEASENOTES="" hinzu, um die Anzeige der Release Notes zu unterdrücken, wenn die Installation abgeschlossen ist.
(Option) Fügen Sie APPLICATIONFOLDER="Ihr_app_Ordner" hinzu, um BricsCAD® in einem benutzerdefinierten Ordner zu installieren.
(Option) Fügen Sie BRXLICENSEDESTFILE="Pfad_zur_lic_Datei" hinzu, um einen Ordner für die Lizenzdatei anzugeben, wenn eine der Eigenschaften BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE oder BRXLICENSESERVER definiert ist.
Standard ist APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
(Option) Fügen Sie BRXLICENSEKEY="Ihr_Lizenz_Schlüssel" hinzu, um die Lizenz zu aktivieren und sie in dem durch BRXLICENSEDESTFILE angegebenen Ordner zu speichern.
(Option) Fügen Sie BRXLICENSEFILE="Ihre_Lizenz-_Datei" hinzu, um die Lizenzdatei in den durch BRXLICENSEDESTFILE angegebenen Ordner zu kopieren.
(Option) Fügen Sie BRXLICENSESERVER="host" oder BRXLICENSESERVER="port@host" (*) hinzu, um eine Lizenzdatei in dem von BRXLICENSEDESTFILE angegebenen Ordner zu erstellen, die die Server-Host-Spezifikation enthält.
(*) Wenn Ihr Lizenzserver einen anderen Port als den Standardport 5053 verwendet.
(Option nur bei 32-BIT) Fügen Sie INSTALLVBA="0" oder INSTALLVBA="" hinzu, um VBA nicht zu installieren.
Die komplette Eingabe an der Eingabeaufforderung könnte wie folgt sein: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-de_DE(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Installation zu starten.
- Um weitere Optionen zu erhalten, geben Sie: msiexec /? an der Eingabeaufforderung ein.
- Auf der Microsoft Webseite erhalten Sie weitere Informationen über den msiexec Befehl.
