Erweiterte Konfigurationen
Der Netzwerklizenzserver verwendet die folgenden Ports:
  • 5053 - Standard für die Übertragung von Lizenzplätzen
  • 5054 - Standard für die RLM-Weboberfläche (localhost:5054)
  • ISV-Port - wird beim Start dynamisch zugewiesen
Firewalls, Proxy-Server, Antivirensoftware und andere Sicherheitsmaßnahmen können diese Ports blockieren und so den ordnungsgemäßen Betrieb des Servers verhindern. Nach der Installation des Netzwerklizenzservers stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Ports geöffnet und verfügbar sind und dass die Lizenzserveranwendung (rlm.exe unter Windows oder rlm unter Linux) nicht durch Sicherheitssoftware blockiert wird.
Anmerkung: Wenn ein Proxy-Server zwischen BricsCAD und dem Netzwerklizenzserver besteht, sollten die Proxy-Einstellungen in BricsCAD konfiguriert werden. Siehe den Artikel Proxy-Einstellungen auf einem Client-Computer.
Festlegen eines festen Werts für den ISV-Port
Der Wert des ISV-Ports ändert sich beim Start dynamisch. Um dies zu verhindern, legen Sie einen festen Wert in der Lizenzdatei fest. Bei mehreren Lizenzen muss in jeder Datei ein fester ISV-Port zugewiesen werden.
Prüfen Sie, welcher ISV-Port aktuell verwendet wird
  1. Gehen Sie zur RLM-Weboberfläche (localhost:5054).
  2. Auf der Statusseite wird neben dem Eintrag "bricsys" die derzeit verwendete ISV-Portnummer angezeigt.
Legen Sie einen festen Wert für den ISV-Port fest
  1. Öffnen Sie die Lizenzdatei in einem Texteditor (z. B. Notepad).
  2. In der Zeile ISV bricsys fügen Sie die Portnummer wie folgt hinzu: ISV bricsys port=[Portnummer].
  3. Starten Sie den Computer neu oder starten Sie den RLM-Dienst über die Betriebssystemdienste neu.
Wichtig: Für NWLS V1.1.0
  • Der Standardspeicherort der Lizenzdateien ist C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  • Die ausführbare Bricsys Network License Manager-Datei befindet sich im Ordner C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  • NetworkLicenseManager.exe muss Folgendes erreichen können:
    • license.bricsys.com
    • api.bricsys.com
    • port 443
    • port 80
Wichtig: Für NWLS V2.0.0
  • Die ausführbare BricsCAD Network License Manager-Datei befindet sich im Ordner C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
    • api.bricsys.com
    • port 443
