Erweiterte Konfigurationen
Der Netzwerklizenzserver verwendet die folgenden Ports:
  • 5053 - Standard für die Übertragung von Lizenzplätzen
  • 5054 - Standard für die RLM-Weboberfläche (localhost:5054)
  • ISV-Port - wird beim Start dynamisch zugewiesen
Firewalls, Proxy-Server, Antivirensoftware und andere Sicherheitsmaßnahmen können diese Ports blockieren und so den ordnungsgemäßen Betrieb des Servers verhindern. Nach der Installation des Netzwerklizenzservers stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Ports geöffnet und verfügbar sind und dass die Lizenzserveranwendung (rlm.exe unter Windows oder rlm unter Linux) nicht durch Sicherheitssoftware blockiert wird.
Festlegen eines festen Werts für den ISV-Port
Der Wert des ISV-Ports ändert sich beim Start dynamisch. Um dies zu verhindern, legen Sie einen festen Wert in der Lizenzdatei fest. Bei mehreren Lizenzen muss in jeder Datei ein fester ISV-Port zugewiesen werden.
Prüfen Sie, welcher ISV-Port aktuell verwendet wird
  1. Gehen Sie zur RLM-Weboberfläche (localhost:5054).
  2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf die Schaltfläche Status, um die Seite Status for "rlm" anzuzeigen. Die Spalte Port in der Tabelle ISV-Server zeigt den derzeit verwendeten ISV-Port an.
Legen Sie einen festen Wert für den ISV-Port fest
  1. Öffnen Sie die Lizenzdatei in einem Texteditor (z. B. Notepad). Der Standardspeicherort der Datei ist C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  2. In der Zeile ISV bricsys fügen Sie die Portnummer wie folgt hinzu: ISV bricsys port=[Portnummer] .
  3. Starten Sie den Computer neu oder starten Sie den RLM-Dienst über die Betriebssystemdienste neu.
Anmerkung:
  • Das Tool Network License Manager befindet sich im Ordner C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server und muss license.bricsys.com/actproüber Port 80 und https://api.bricsys.com/ über Port 443 erreichen können.
  • Wenn ein Proxy-Server zwischen BricsCAD und dem Netzwerklizenzserver besteht, sollten die Proxy-Einstellungen in BricsCAD konfiguriert werden. Siehe den Artikel Proxy-Einstellungen auf einem Client-Computer.
