TIMEOUT- und TIMEOUTALL-ISV Optionen
Über
Die Optionen TIMEOUT und TIMEOUTALL legen die Inaktivitätszeit für Netzwerklizenzen fest.
Wenn die Anwendung nach der angegebenen Zeit der Inaktivität keine Verbindung zum Lizenzserver herstellt, führt der Lizenzserver eine automatische Rückgabe der Lizenz durch.
Option Beschreibung Syntax Beispiel
TIMEOUT Legt die Inaktivitätszeit pro Produkt fest. TIMEOUT Sekunden [Produkt [id=nnn]] TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn
TIMEOUTALL Legt das Inaktivitäts-Timeout für alle auf dem Server vorhandenen Lizenzen fest. TIMEOUTALL Sekunden TIMEOUTALL 3600
Anmerkung: Der Standardwert für TIMEOUT oder TIMEOUTALL in RLM beträgt 3600 Sekunden.
So legen Sie die Optionen TIMEOUT oder TIMEOUTALL fest
Schritte zum Festlegen der Optionen:
  1. Gehen Sie zur Datei bricsys.opt, die sich im Installationsordner von Network License Server befindet.
    Anmerkung: Wenn die Datei bricsys.opt nicht existiert, erstellen Sie sie in einem Texteditor wie Notepad, der im Administratormodus läuft. Speichern Sie die Datei im Installationsordner unter dem Namen bricsys.opt, und legen Sie den Dateityp auf Alle Dateien (*.*) fest.
  2. Fügen Sie eine Zeile mit der Syntax für die Optionen TIMEOUT oder TIMEOUTALL hinzu.
  3. Speichern Sie die Änderungen in der Datei bricsys.opt.
  4. Gehen Sie zur RLM-Weboberfläche (localhost:5054) und lesen/starten Sie den Lizenzserver neu.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Lizenz-Pooling finden Sie im Artikel Lizenz-Pooling.
