TIMEOUT- und TIMEOUTALL-ISV Optionen
Über
Die Optionen TIMEOUT und TIMEOUTALL legen die Inaktivitätszeit für Netzwerklizenzen fest.
Wenn die Anwendung nach der angegebenen Zeit der Inaktivität keine Verbindung zum Lizenzserver herstellt, führt der Lizenzserver eine automatische Rückgabe der Lizenz durch.
Option Beschreibung Syntax Beispiel
TIMEOUT Legt die Inaktivitätszeit pro Produkt fest. TIMEOUT Sekunden [Produkt [id=nnn]] TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn
TIMEOUTALL Legt das Inaktivitäts-Timeout für alle auf dem Server vorhandenen Lizenzen fest. TIMEOUTALL Sekunden TIMEOUTALL 3600
Anmerkung: Der Standardwert für TIMEOUT oder TIMEOUTALL in RLM beträgt 3600 Sekunden.
So legen Sie die Optionen TIMEOUT oder TIMEOUTALL fest
Schritte zum Festlegen der Optionen:
  1. Gehen Sie zu einer der folgenden Optionen:
    • Die Datei bricsys.opt, die sich im Installationsordner von Bricsys Network License Server befindet.
    • Die Reprise License Server Administration. Navigieren Sie auf dem Netzwerklizenzserver zu http://localhost:5054. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Status und dann in der Spalte OPTIONEN in der Zeile bricsys ISV auf bricsys.
  2. Fügen Sie eine Zeile mit der Syntax für die Optionen TIMEOUT oder TIMEOUTALL hinzu.
  3. Führen Sie Reread/Restart den Lizenzserver aus.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Lizenz-Pooling finden Sie im Artikel Lizenz-Pooling.
