Einrichten eines Netzwerklizenzservers unter Linux
Es wird empfohlen, dass ein Netzwerk- oder Systemadministrator für das Herunterladen, die Bereitstellung und die Konfiguration von Bricsys Network License Server verantwortlich ist. Der Server verteilt dann Lizenzplätze.
Bricsys Network License Server herunterladen und installieren.
  1. Laden Sie Bricsys Network License Server (Linux) von hier herunter.
    Bricsys Network License Server enthält einen benutzerdefinierten RLM-Server und Bricsys Network License Manager. Weitere Informationen finden Sie in Bricsys Network License Server - Release Notes.
    Wichtig: Es wird ein Standardbenutzer mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin erstellt. Sie müssen das Standardpasswort ändern, andernfalls wird der Lizenzserver in 10 Minuten automatisch heruntergefahren. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Einrichtung der RLM-Anmeldung.
  2. Extrahieren Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in einen beliebigen Ordner (Terminal: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz -c <Pfad>).
  3. Gehen Sie zu diesem Ordner und starten Sie die Anwendung Reprise License Manager (RLM) (Terminal: ./rlm).
    Anmerkung: Wenn die Ausführung von ./rlm aufgrund von Berechtigungen fehlschlägt, versuchen Sie, sudo chmod u+x rlm auszuführen, um der RLM-Datei Ausführungsberechtigungen zu erteilen.
  4. Ändern Sie das Standardpasswort des RLM-Logins (Benutzername: admin und Passwort: admin), ansonsten fährt der Lizenzserver automatisch in 10 Minuten herunter.
    • Gehen Sie zur RLM-Weboberfläche (localhost:5054).
    • Melden Sie sich mit den Standardanmeldedaten an.
    • Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf die Schaltfläche Change Password und erstellen Sie ein neues Passwort.
  5. Erstellen Sie den RLM-Systemdienst anhand der Schritte, die in der Datei Readme.txt im Installationsordner beschrieben sind.
  6. Führen Sie den Launcher aus (Terminal: ./NetworkLicenseManager.sh). Bricsys Network License Manager öffnet sich und Sie können Ihren Netzwerklizenzschlüssel aktivieren oder aktualisieren.
    Fehlerbehebung: Wenn Sie unter Ubuntu 22.04 beim Starten von Bricsys Network License Manager auf einen Fehler stoßen, installieren Sie das zusätzliche Paket libxcb-cursor0 (Terminal: sudo apt install libxcb-cursor0).
Bricsys Network License Manager im Terminalmodus verwenden
  1. Öffnen Sie ein Terminal mit Administratorrechten.
  2. Navigieren Sie zu Installationsverzeichnis von Bricsys Network License Server.
  3. Geben Sie Folgendes ein:
    ./NetworkLicenseManager.sh <Option>
Verfügbare Optionen und Argumente:
  • -h zeigt die verfügbaren Optionen an.
  • -id zeigt die Host-ID dieser Maschine an.
  • -l listet die verfügbaren Netzwerklizenzschlüssel auf.
  • -a <Lizenzschlüssel> aktiviert einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.
  • -u <Lizenzschlüssel> aktualisiert einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.
  • -r <Lizenzschlüssel> überprüft die Aktualisierungsoptionen für einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.
  • -p <Hostname><Portnummer><Benutzername><Passwort> legt die Proxy-Einstellungen fest (verwenden Sie "" für leere Argumentwerte).
