Einrichten eines Netzwerklizenzservers unter Linux
Es wird empfohlen, dass ein Netzwerk- oder Systemadministrator für das Herunterladen, die Bereitstellung und die Konfiguration von Bricsys Network License Server verantwortlich ist.
Herunterladen und installieren des Bricsys Network License Servers
- Laden Sie Bricsys Network License Server (Linux) von hier herunter.
Bricsys Network License Server enthält einen benutzerdefinierten RLM-Server und Bricsys Network License Manager. Weitere Informationen finden Sie in Bricsys Network License Server - Release Notes.
Wichtig: Es wird ein Standardbenutzer mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin erstellt. Sie müssen das Standardpasswort ändern, andernfalls wird der Lizenzserver in 10 Minuten automatisch heruntergefahren. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Einrichtung der RLM-Anmeldung. - Extrahieren Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in einen beliebigen Ordner (Befehlszeile:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Gehen Sie zu diesem Ordner und starten Sie die Anwendung Reprise License Manager (RLM) (Befehlszeile:
./rlm).Anmerkung: Wenn die Ausführung von ./rlm aufgrund von Berechtigungen fehlschlägt, versuchen Sie,sudo chmod u+x rlmauszuführen, um der RLM-Datei Ausführungsberechtigungen zu erteilen. - Führen Sie den Launcher aus (Befehlszeile:
./NetworkLicenseManager.sh). Bricsys Network License Manager öffnet sich und Sie können Ihren Netzwerklizenzschlüssel aktivieren.Fehlerbehebung: Wenn Sie unter Ubuntu 22.04 beim Starten von Bricsys Network License Manager auf einen Fehler stoßen, installieren Sie das zusätzliche Paket libxcb-cursor0 (Befehlszeile:
sudo apt install libxcb-cursor0). - Sobald die Netzwerklizenz aktiviert und der Server gestartet ist, kann der Server Lizenzen ausgeben. Es ist jetzt möglich, die Netzwerklizenz für BricsCAD auf einem Client-Computer zu verwenden.
Öffnen eines Ports auf einem Linux-Server
- Sehen Sie die Zonen an, die derzeit auf Ihrem System aktiv sind.
sudo firewall-cmd --get-active-zonesAbhängig von der Netzwerkkonfiguration Ihres Systems erhalten Sie eine Ausgabe wie "public" oder "work".
- Fügen Sie den Port zur gewünschten Zone hinzu (ersetzen Sie <PORT> durch die tatsächliche Portnummer und <ZONE> durch die aktive Zone).
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentAnmerkung: Ersetzen Sie "tcp" durch "udp", wenn Sie einen UDP-Port öffnen möchten. - Laden Sie die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen.
sudo firewall-cmd --reload - Stellen Sie sicher, dass der Port jetzt geöffnet ist.
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
Der Port ist jetzt in der angegebenen Zone geöffnet und Sie sollten auf Ihrem CentOS 9-System Dienste verwenden können, die diesen Port nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie <PORT> und <ZONE> durch die tatsächliche Portnummer und den Zonennamen ersetzen, die Sie verwenden möchten.
Verwendung des Netzwerklizenzmanagers im Terminalmodus
- Öffnen Sie ein Terminal mit Administratorrechten.
- Navigieren Sie zu Installationsverzeichnis von Bricsys Network License Server.
- Geben Sie Folgendes ein:
NetworkLicenseManager.sh <Option>
Verfügbare Optionen und Argumente:
-hzeigt die verfügbaren Optionen an.-idzeigt die Host-ID dieser Maschine an.-llistet die verfügbaren Netzwerklizenzschlüssel auf.-a <Lizenzschlüssel>aktiviert einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.-u <Lizenzschlüssel>aktualisiert einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.-r <Lizenzschlüssel>überprüft die Aktualisierungsoptionen für einen bestimmten Netzwerklizenzschlüssel.-p <Hostname><Portnummer><Benutzername><Passwort>legt die Proxy-Einstellungen fest (verwenden Sie""für leere Argumentwerte).
