Verwendung einer Netzwerklizenz auf einem Client-Computer
Sobald die Netzwerk-Lizenz auf dem Lizenzserver aktiviert wurde, kann sie auf einem Clientcomputer verwendet werden.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie BricsCAD zum ersten Mal starten, klicken Sie im Dialog BricsCAD Starter auf die Schaltfläche Aktivieren.
- Wenn Sie eine bestehende Lizenz ersetzen oder aktualisieren, rufen Sie den Befehl LIZENZMANAGER auf, klicken Sie auf Lizenz verwalten und dann auf Ändern.
- Aktivieren Sie die Option Netzwerklizenz im Dialog .
- Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Lizenzservers in das Feld Servername oder -adresse (1) ein.
- (Optional) Geben Sie die Port Nummer in das Feld Port-Nummer ein.
- Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Lizenzserver verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy-Einstellungen, um die Proxy-Einstellungen für eine Netzwerklizenz zu konfigurieren.Anmerkung: Proxy-Einstellungen können auch über den Dialog Einstellungen konfiguriert werden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
