Deaktivieren einer BricsCAD-Lizenz.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lizenz deaktivieren, bevor Sie:
- Eine Lizenz auf einen anderen Computer migrieren.
- BricsCAD dauerhaft von einem Computer entfernen.
- Eine neue Festplatte installieren.
- Die Festplattenpartitionen neu strukturieren.
- Das Betriebssystem aktualisieren.
Um eine BricsCAD Lizenz zu deaktivieren, ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können eine Lizenz nicht manuell über einen anderen mit dem Internet verbundenen Computer deaktivieren.
Anmerkung: Sie können Folgendes nicht deaktivieren:
- Einzel- und Volumenlizenzen, die manuell aktiviert wurden.
- Netzwerklizenzen
- Testlizenzen.
Das folgende Flussdiagramm erläutert, wie Sie eine BricsCAD-Lizenz deaktivieren können. Wenn es nicht möglich ist, eine BricsCAD-Lizenz zu deaktivieren, können Sie die Lizenz widerrufen.
Wichtig: Die Widerrufmöglichkeit ist auf zwei pro Schlüssel begrenzt und die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Widerrufen einer BricsCAD-Lizenz (eingeschränkter Betrieb).
Deaktivieren einer Lizenz:
- Starten Sie den Befehl LIZENZMANAGER. Klicken Sie im Dialog Bricsys-Lizenzmanager auf die Option Lizenz verwalten.
Der Dialog wird angezeigt.
- Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy-Einstellungen..., um die Proxy-Einstellungen zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf Deaktivieren...
- Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf die Schaltfläche Ja, um die Lizenz zu deaktivieren.
Die Lizenz ist nun deaktiviert, und steht jetzt bereit, um auf einem anderen Computer aktiviert zu werden.
Anmerkung:
- Es gibt keine begrenzte Anzahl von Deaktivierungen. Um eine Lizenz zu verschieben, verwenden Sie immer die Optionen Deaktivieren und Reaktivieren.
- Wenn Sie BricsCAD deinstallieren, erscheint der Dialog Bricsys-Lizenzmanager, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die aktuelle lokale Lizenz zu deaktivieren oder sie aktiv zu halten.
Tipp: Die Deaktivierung von BricsCAD -Lizenzen kann mit der LicTool-Anwendung automatisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie automatisiere ich die Aktivierung und Deaktivierung lokaler BricsCAD-Lizenzen mit der LicTool-Anwendung?.
