Widerruf einer BricsCAD Lizenz (eingeschränkter Betrieb)
Warnung:
  • Widerrufen Sie eine Lizenz nur, wenn eine Deaktivierung nicht möglich ist.
  • Bevor Sie eine Lizenz widerrufen, müssen Sie sich zunächst an den Support wenden.
  • Die Widerrufe sind auf zwei pro Schlüssel begrenzt.
  • Der Widerruf einer Lizenz kann nicht rückgängig gemacht werden.
Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um:
  • Eine Netzwerklizenz auf einen neuen Server zu migrieren.
  • Anullieren Sie eine manuell aktivierte Einzelplatzlizenz.
  • BricsCAD nach einem Festplatten-Crash zu reaktivieren.
Wichtig: Im Zweifelsfall, reichen Sie eine Support-Anfrage in der Lizenzierung > Lizenz widerrufen Kategorie. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel So reichen Sie eine Supportanfrage ein.
Widerruf einer Lizenz:
  1. Melden Sie sich bei der Bricsys-Website an.
    Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Bricsys-Konto anmelden, das Ihre Lizenzen enthält.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Mein Konto () und wählen Sie dann im Menü Lizenzen verwalten (1).
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Lizenzschlüssel, den Sie widerrufen möchten, und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol ().
  4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf das Symbol X , um die Lizenz zu widerrufen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Benutzer mit Maintenance sind, kontaktieren Sie den Support, um Ihre zusätzliche Widerrufsanfrage zu überprüfen.
