Erzeugen einer Zeichnung
Eine neue Zeichnung wird immer als Kopie einer Vorlagezeichnung erstellt. Die Standard-Vorlage wird über die Systemvariable BASEFILE gespeichert.
Mit BricsCAD können Sie neue Zeichnungen erstellen:
- In der Registerkarte Start.
- Durch Verwendung des Befehls SNEU.
- Durch Verwendung des Befehls NEU.
- Durch Verwendung des Befehls NEUASS.
- Durch Doppelklick auf eine *.dwt-Datei im Windows Explorer.
Vorlagenordner festlegen
- Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
- Wählen Sie unter die Option Vorlagennpfad (Systemvariable TEMPLATEPATH).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
- Wählen Sie im Dialog Verzeichnis wählen: einen Ordner aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Standard-Vorlagezeichnung festlegen
- Wählen Sie unter die Option Vorlage (Systemvariable BASEFILE).
- Wählen Sie im Dialog Wähle Datei eine Zeichnungsdatei (*. dwg) oder Zeichnungsvorlage (*. dwt) aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen.
Registerkarte Start verwenden
- Klicken Sie auf die Registerkarte Start.
Starten Sie den Befehl GEHEZUSTART, um bei Bedarf die Registerkarte Start zu öffnen.
Der Name der aktuellen Zeichnung wird unter der Schaltfläche Neue Zeichnung angezeigt.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagelisten*, um eine andere Vorlagezeichnung auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zeichnung.
* Hier werden alle Vorlagezeichnungen im Ordner Vorlage aufgelistet, die dem aktuellen Arbeitsbereich entsprechen (Konstruieren, Modellieren, Mechanical, Civil oder BIM). Wählen Sie Mehr…, um den vollständigen Inhalt des Ordners Vorlage anzuzeigen.
Erstellen einer Zeichnung unter Verwendung der Standard-Vorlagezeichnung
Erste Methode:
Drücken Sie die Schaltfläche + auf der rechten Seite der Dokument-Registerkarten.
Zweite Methode:
Starten Sie den Befehl SNEU.
Dritte Methode:
- Starten Sie den Befehl NEUASS.
- Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Starte mit der Standard Vorlage und klicken Sie dann auf Fertig.
Erstellen einer Zeichnung mit dem Befehl NEUASS
Wählen Sie im Dialog Neue Zeichnung erstellen die Option Komplett neu starten und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie bei den Standardeinstellungen zwischen Imperial und Metrisch.
Klicken Sie auf Fertig, um die Zeichnung zu erstellen.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB oder STB? |
| nicht definiert | AUS | STB |
| nicht definiert | EIN | CTB |
| definiert | EIN oder AUS | wie in der Vorlagezeichnung definiert |
Plotstil-Richtlinie festlegen
- Wählen Sie unter die Option Plotstil-Methode (Systemvariable PSTYLEPOLICY).
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Assoziiert einen Objekt-Plotstil mit dessen Farbe für farbabhängige (CTB) Plotstile aus.
- Wählen Sie Keine Assoziierung zwischen Farbe und Plotstil für benannte (STB) Plotstile.
Erstellen einer Zeichnung mithilfe einer Vorlagenzeichnung
- Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Starte mit Vorlage und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie eine Vorlagezeichnung in der Liste Vorlage wählen.
Dies ist standardmäßig der Inhalt des Ordners Vorlage.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen..., um eine Vorlagezeichnung auszuwählen.
Sie können zwischen den Dateitypen *.dwg und *.dwt wählen.
Erstellen einer Zeichnung mithilfe eines Assistenten
- Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Assistenten verwenden und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Standardeinstellungen Imperial oder Metrisch und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Maßeinheiten und die Anzeige-Präzision und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Winkel-Maßeinheit und die Anzeige-Präzision und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie zwischen den Plotstilen Farbabhängig (CTB) oder Benannte (STB) und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Standard-Farbe und den Linientyp.
- Definieren Sie die Einstellungen für Raster, Fangen, BKS-Symbol und Markierungspunkte.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Zeichnung zu erstellen.
(Optional) Wählen Sie Speichern unter… im Menü Datei, um die Zeichnung als neue Vorlage im Ordner Vorlagen zu speichern.
