Zeichnungseigenschaften
Der Befehl DWGEIGEN öffnet den Dialog Zeichnungs Eigenschaften und zeigt die allgemeinen Informationen und benutzerdefinierten Eigenschaften an, die mit einer Zeichnung gespeichert wurden.
Der Dialog Zeichnungs Eigenschaften enthält folgende Informationen:
- Allgemeine Informationen: Zeichnungsdaten
- Zusammenfassung: Bearbeitbare Standardeigenschaften
- Statistik: Verlaufsdaten
- Plansatz: Informationen über den zugeordneten Plansatz
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
Zeichnungseigenschaften können in Feldern referenziert werden.
Öffnen des Dialogs Zeichnungs Eigenschaften
- Wählen Sie Zeichnungs Eigenschaften... im Menü Datei.
- Führen Sie den Befehl DWGEIGEN aus.
Standardeigenschaften definieren
- Klicken Sie im Dialog Zeichnungs Eigenschaften auf die Registerkarte Zusammenfassung.
- Füllen Sie die Eigenschaftenfelder aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen
Klicken Sie im Dialog Zeichnungs Eigenschaften auf die Registerkarte Angepasst.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Der Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaft wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein.
Der benutzerdefinierte Einstellungsname wird unter Dokument im Dialog Feld aufgelistet.
- Geben Sie einen Wert in das Feld Wert ein.
Der Wert wird angezeigt, wenn die benutzerdefinierte Eigenschaft als Feld eingefügt wird.
