Zeichnungs Sicherheits-Optionen
Der Befehl SICHERHEITSOPTIONEN erlaubt es, Zeichnungen mit einem Passwort zu schützen. Passwortgeschützte Zeichnungen können nicht ohne Eingabe des Passworts geöffnet werden.
Festlegen des Passworts
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Sicherheits-Optionen... im Menü Datei | Zeichnungshilfsmittel.
- Führen Sie den Befehl SICHERHEITSOPTIONEN aus.
Der Dialog Sicherheits-Optionen wird geöffnet.
- Geben Sie das Passwort in das Feld Passwort eingeben ein.
Wählen Sie einen Verschlüsselungsanbieter aus der Verschlüsselungsanbieter-Liste.
Legen Sie je nach ausgewähltem Verschlüsselungsanbieter die Schlüssellänge auf einen der Werte aus der Liste fest.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK oder drücken Sie die Eingabetaste.
Der Dialog Sicherheits-Optionen wird geschlossen.
Der Dialog Passwort wird geöffnet.
Geben Sie das Passwort in das Feld Passwort bestätigen ein.
Das Passwort ist definiert.
Entfernen des Passworts
- Der Dialog Sicherheits-Optionen wird geöffnet.
Leeren Sie das Feld Passwort eingeben.
Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass das Passwort entfernt wurde.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Meldungsfenster zu schließen.
