Zeichnungen öffnen und speichern
Die Art und Weise, wie BricsCAD Zeichnungen öffnet und speichert, wird durch eine Reihe von Systemvariablen gesteuert.
- AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD Systemvariable
- CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD Systemvariable
- COMACADCOMPATIBILITY Systemvariable
- DRAWINGPATH Systemvariable
- INDEXCTL Systemvariable
- ISAVEBAK Systemvariable
- ISAVEPERCENT Systemvariable
- MTFLAGS Systemvariable
- PLACESBARFOLDER1 Systemvariable
- PROXYGRAPHICS Systemvariable
- PROXYNOTICE Systemvariable
- PROXYSHOW Systemvariable
- PROXYWEBSEARCH Systemvariable
- RECENTFILES Systemvariable
- SAVEFILEPATH Systemvariable
- SAVEFORMAT Systemvariable
- SAVETIME Systemvariable
- SHOWFULLPATHINTITLE Systemvariable
- THUMBSIZE Systemvariable
- VBAMACROS Systemvariable
- XLOADCTL Systemvariable
Zeichnungen mit Drag-and-Drop öffnen
Sie können eine Zeichnung öffnen, indem Sie sie auf das BricsCAD-Anwendungsfenster ziehen.
Wählen Sie die Datei aus, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, bewegen Sie den Mauszeiger auf das BricsCAD-Anwendungsfenster und lassen Sie die linke Maustaste los, um die Zeichnung zu laden. Wenn Sie eine Datei ziehen und dabei die rechte Maustaste gedrückt halten, wird ein Kontextmenü angezeigt:
Wenn eine Zeichnungsdatei ausgewählt ist:
Wenn ein anderer Dateityp ausgewählt ist:
Wählen Sie Standard nach Dateierweiterung, um
- Zeichnungsdatei öffnen.
- Eine PDF-Datei anzuhängen.
- Eine Rasterbilddatei anzuhängen.
- Datei als OLE-Objekt einzufügen (z. B. eine Excel-Tabelle)
Wählen Sie Hier einfügen aus, um
- Die Zeichnungsdatei als Block in die aktuelle Zeichnung einzufügen.
- Die Datei als OLE-Objekt einzufügen.
Wählen Sie Öffnen, um eine Zeichnungsdatei zu öffnen.
Wählen Sie Schreibgeschützt öffnen, um eine Zeichnungsdatei zu öffnen und zu verhindern, dass das Original überschrieben wird. Sie können eine derartige Zeichnung nur unter einem anderen Namen speichern.
Wählen Sie Erstelle Xref oder Erstelle Xref-Überlagerung, um eine Zeichnungsdatei als externe Referenz an die aktuelle Zeichnung anzuhängen.
- Anhang: Wenn die aktuelle Zeichnung als Xref an eine andere Zeichnung angehängt wird, wird der Anhang zu einer verschachtelten Xref.
- Überlagern: Bei einer Überlagerung wird die Xref ignoriert, wenn die Zeichnung selbst wieder als Xref an eine andere Zeichnung angehängt wird.
Wählen Sie Importieren, um die Geometrie in die aktuelle Zeichnung zu importieren.
Wählen Sie Hyperlink hier erstellen, um einen Hyperlink zu der ausgewählten Datei zu erstellen.
- Zeichnungsdatei-Erweiterungen sind: DWG, DXF und DWT
- Wenn mehrere Dateien ausgewählt sind, werden die Dateien nacheinander verarbeitet.
Öffnen von als OLE-Objekte eingebetteten Zeichnungen in anderen Anwendungen
Sie können eine als OLE-Objekt eingebettete Zeichnungsdatei in anderen Anwendungen öffnen, indem Sie in der Anwendung auf dieses Objekt doppelklicken. Die Zeichnung wird in BricsCAD in einer Registerkarte mit dem Namen der Originaldatei geöffnet. Sie können die Zeichnung ändern und speichern.
Zeichnungen aus älteren Versionen von BricsCAD, die als OLE-Objekte in andere Anwendungen eingebettet sind, werden automatisch in der neuesten installierten Version von BricsCAD geöffnet.
Wenn die Systemvariable COMACADCOMPATIBILITY auf Ein gesetzt ist, werden AutoCAD®-Zeichnungsdateien, die als OLE-Objekte in andere Anwendungen eingebettet sind, in BricsCAD geöffnet.
Ersetzen unbekannter Schriftarten
Wenn Sie eine Zeichnung mit unbekannten Schriftarten öffnen, wird in der rechten unteren Ecke eine Benachrichtigungssprechblase mit dem Namen Fehlende Schriftart(en) angezeigt. Klicken Sie auf Spezifizieren der Schriftart-Ersetzung um den Dialog Schriftart-Ersetzung zu öffnen, in dem die fehlenden Schriftarten angezeigt werden. Dieses Dialogfeld hilft Ihnen bei der Auswahl der Schriftarten für diejenigen, die nicht in der Datei default.fmp enthalten sind.
