Übersicht der Hintergrundeinstellungen
Die Systemvariable BKGCOLOR steuert die Hintergrundfarbe des Zeichenfensters im Modelbereich.
Die Systemvariable BKGCOLORPS steuert die Hintergrundfarbe des Zeichenfensters im Papierbereich. Die Systemvariable BKGCOLORPSBKG steuert die Hintergrundfarbe für Papier im Papierbereich.
- Die durch die Systemvariable BKGCOLOR definierte Farbe gilt nur dann für gerenderte visuelle Stile, wenn die Systemvariable PERSPECTIVE auf Aus gesetzt ist.
- Der Hintergrund des visuellen Stils 2D-Drahtmodell verwendet immer den Wert der Systemvariablen BKGCOLOR.
Wenn die Systemvariablen PERSPECTIVE und HORIZONBKG_ENABLE auf Ein gesetzt sind, werden im Hintergrund zwei Bereiche angezeigt, die den Boden und den Himmel simulieren. Die Farben dieser Bereiche werden durch die Systemvariablen HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON, und HORIZONBKG_SKYLOW gesteuert.
Die Hintergrundfarbe während der Blockbearbeitung-Sitzung wird gesteuert durch:
- die Systemvariable BKGCOLORDBEDIT beim Bearbeiten eines dynamischen Blocks.
- die Systemvariable BKGCOLORPBEDIT beim Bearbeiten eines parametrischen Blocks.
Informationen zu den Hintergrundtypen Solid, Abstufung und Bild finden Sie im Artikel HINTERGRUND Befehl.
