Arbeiten im Dialog Zeichnungs Explorer
Zeichnungsordner hinzufügen
- Klicken Sie im Unterfenster des Hauptfensters Zeichnungs Explorer auf Lokalen Ordner hinzufügen....
Der Dialog Wähle einen Ordner wird angezeigt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einen vorhandenen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie den Ordner aus, den Sie hinzufügen möchten.
- Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Ordner.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen.
Der Ordner wird hinzugefügt.
- Die Zeichnungen in den Unterordnern des ausgewählten Ordners können ebenfalls geöffnet werden.
- Die übergeordneten Ordner des ausgewählten Ordners sind in der Zeichnungsordner-Strukturansicht grau dargestellt. Zeichnungen in solchen Ordnern können nicht geöffnet werden.
Eine Zeichnung öffnen
So öffnen Sie eine Zeichnung in einem Ihrer bevorzugten Ordner:
Öffnen Sie im Unterfenster den Ordner der Zeichnung.
- Wählen Sie eine Zeichnung aus.
Im Unterfenster Voransicht wird eine Vorschau angezeigt.
- Doppelklicken Sie auf die Zeichnung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Öffnen.
Bei Bricsys 24/7 anmelden
Wählen Sie im Panel Zeichnungen die Option Ordner.
Klicken Sie auf Bei Bricsys 24/7 anmelden....
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Wenn Sie angemeldet sind, werden alle Ihre Projekte in Bricsys 24/7 aufgeführt.
Eine Zeichnung aus einem Bricsys 24/7-Projekt öffnen
Erweitern Sie das Projekt und wählen Sie dann den Zeichnungsordner aus.
- Wählen Sie die Zeichnung aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Herunterladen im Kontextmenü.
Der Dialog Datei speichern unter wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Ordner, benennen Sie die Zeichnung optional um und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern.
Die Zeichnung wird heruntergeladen und in der aktuellen BricsCAD-Sitzung geöffnet.
Definitionen zwischen Zeichnungen kopieren
- Öffnen Sie die Quell- und die Zielzeichnung.
Öffnen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer.
Wählen Sie in der Quellzeichnung die Kategorie, aus der Sie Objekte kopieren möchten, z. B. Blöcke.
(Optional) Passen Sie die Ansichtsoption des Panels Details an, z. B. die Schaltfläche Symbolansicht (
). - Wählen Sie die Definitionen aus, die Sie kopieren möchten, z. B. eine Reihe von Blöcken.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Auswahlsatz in den Bereich Offene Zeichnungen des Zeichnungs Explorer.
Lassen Sie die linke Maustaste auf dem Zielzeichnungsnamen los.
Die ausgewählten Elemente werden in die Zielzeichnung kopiert.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.
Wählen Sie die gleiche Definitionskategorie in der Zielzeichnung aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.
- Sie werden aufgefordert, Elemente mit dem gleichen Namen zu überschreiben.
- Drag-and-Drop wird für einige Definitionskategorien nicht unterstützt, z. B. Mehrfachführungsstile, Visuelle Stile, Render-Voreinstellungen und Seiteneinrichtungen.
Binden von Definitionen aus XRefs an die aktuelle Zeichnung
Mit dem Zeichnungs Explorer können Sie einzelne Tabellendatensätze (Layer, Linientypen, Textstile, Bemaßungsstile, Blöcke) aus XRefs an die aktuelle Zeichnung binden.
- Öffnen Sie die Zeichnung mit der angehängten XRef.
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie und dann die XRef-Definition(en) aus, die Sie binden möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Definition(en) und wählen Sie dann im Kontextmenü Binden aus.
