Erstellen einer Reihe von Objekten
Reihentypen
BricsCAD unterstützt rechteckige, polare und Pfad-Reihentypen. Rechteckige und polare Reihen können ebenfalls als 3D-Reihen konfiguriert werden, indem mehrere Ebenen definiert werden.
Die folgenden Befehle können verwendet werden, um Reihen zu erstellen:
- REIHE erstellt rechteckige, polare oder Pfad-Reihen.
- REIHERECHTECK erstellt eine rechteckige Reihe.
- REIHEKREIS erstellt eine polare Reihe.
- REIHEPFAD erstellt eine Reihe entlang eines ausgewählten Pfades.
- 3DREIHE erstellt statische rechteckige und polare 3D-Reihen.
- REIHEBEARB modifiziert assoziative Reihen.
- REIHECLASSIC erstellt statische rechteckige oder polare Reihen über einen Dialog.
- -REIHE erstellt rechteckige oder polare Reihen aus der Befehlszeile.
Die Befehle REIHE, REIHERECHTECK, REIHEKREIS und REIHEPFAD unterstützen sowohl assoziative als auch statische (nicht-assoziative) Reihen über die Option Assoziativ. Assoziative Reihen bleiben mit ihren Quellobjekte verbunden, sodass sie nach der Erstellung bearbeitet werden können. Nicht-assoziative Reihen werden als individuelle Objektskopien erstellt und können nicht als einzelne Reihenobjekt modifiziert werden. Die Befehle REIHECLASSIC, -REIHE und 3DREIHE erzeugen nicht-assoziative Reihen.
Die Befehle REIHE, REIHERECHTECK und REIHEKREIS unterstützen die Erstellung von rechteckigen und polaren 3D-Reihen über die Option Ebene.
Reihen-Parameter
Eine Reihe wird durch eine Menge von Parametern definiert. Die verfügbaren Reihen-Parameter hängen vom gewählten Reihentyp ab.
- Rechteckige Reihen ordnen Objekte in Zeilen und Spalten an.
Gib die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie den Abstand zwischen Zeilen und Spalten an.
- Polare Reihen ordnen Objekte um einen Mittelpunkt an.
Geben Sie den Mittelpunkt, die Anzahl der Elemente und entweder den Winkel zwischen den Elementen oder den Gesamtwinkel an, der ausgefüllt werden soll. Sie können wählen, ob sich die angeordneten Objekte um den Mittelpunkt drehen oder ihre ursprüngliche Ausrichtung beibehalten sollen.
Anmerkung: Fügen Sie mehrere Ebenen zu einer rechteckigen oder polaren Reihe hinzu, um eine 3D-Reihe zu erzeugen. - Pfad-Reihen verteilen Objekte entlang eines ausgewählten Pfades.
Geben Sie den Pfad an und definieren Sie die erforderlichen Verteilungs- und Ausrichtungseinstellungen.
Erstellung einer assoziativen oder statischen Reihe
Befehle: REIHE, REIHERECHTECK, REIHEKREIS, REIHEPFAD
- Starten Sie den Befehl REIHE, REIHERECHTECK, REIHEKREIS oder REIHEPFAD.
- Wählen Sie die Objekte aus, die in der Reihe enthalten sind, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Für den Befehl REIHE geben Sie den Reihentyp an (Rechteckig, Polar oder Pfad).
- Definieren Sie die Reihen-Parameter.Anmerkung:
- Die kontextbezogene Registerkarte Reihe-Erstellung wird angezeigt. Sie können Reihen-Parameter über die Steuerelemente der Multifunktionsleiste oder über die Befehlszeile definieren.
- Um eine 3D-Reihe zu erstellen, fügen Sie mehrere Ebenen zu einer rechteckigen oder polaren Reihe hinzu.
- Sie können die Option Assoziativ festlegen, um entweder ein assoziative oder eine statische (nicht-assoziative) Reihe zu erstellen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Reihe zu erstellen.
Erstellung statischer rechteckiger und polarer Reihen
Befehle: REIHECLASSIC, -REIHE, 3DREIHE
- Starten Sie den Befehl REIHECLASSIC, -REIHE oder 3DREIHE.
- Spezifizieren Sie den Reihentyp:
- Rechteckig
- Polar
- Definieren Sie die Parameter für den ausgewählten Reihentyp.
- Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie beim Befehl REIHECLASSIC auf OK, um die Reihe zu erstellen.
Bearbeitung einer assoziativen Reihe
- Wählen Sie die assoziative Reihe.
- Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die Reihe zu bearbeiten:
- Verwenden Sie die Steuerelemente, die auf der kontextbezogenen Registerkarte Reihe der Multifunktionsleiste verfügbar sind.
- Klicken Sie auf einen Reihen-Griff, um die Reihe direkt zu verändern.Anmerkung: Wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey-Assistent angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Strg-Taste, um zwischen den Widget-Optionen zu wechseln. Die Optionen unterscheiden sich je nach gewähltem Grifftyp.
- Starten Sie den Befehl REIHEBEARB. Weitere Informationen finden Sie im Artikel REIHEBEARB Befehl.
- Verwenden Sie das Panel Eigenschaften.
- Verwenden Sie das Panel Mechanical Browser.
- Ändern Sie die Reihen-Parameter nach Bedarf. Optionen:
- Änderen Sie die Anzahl der Elemente.
- Passen Sie Zeilen-, Spalten-, Ebenen-, Abstands-, Winkel- oder Pfadeinstellungen je nach Reihentyp an.
- Bearbeiten, ersetzen oder entfernen Sie Reihenelemente.
- Bearbeiten Sie die Quellobjekte.Anmerkung: Beim Bearbeiten der Quellobjekte einer assoziativen Reihe zeigt Assoziative Reihe bearbeiten nur das ausgewählte Quellelement an. Alle Änderungen am Quellelement werden auf alle entsprechenden Elemente in der Reihe angewendet.
- Beenden Sie die Reihenbearbeitung und kehren Sie zur Zeichenumgebung zurück.
