Teilen von Objekten
Mit dem Befehl TEILEN werden Markierungen - Punkte oder Blöcke - entlang eines ausgewählten Objekts platziert. Die Markierungen teilen das Objekt in eine angegebene Anzahl gleicher Teile.
Sie können Linien, Polylinien, Bögen, Kreise, Ellipsen, elliptische Bögen und Splines teilen.
Teilen eines Objekts mithilfe von Punkten
  1. Starten Sie den Befehl TEILEN.
    Sie werden aufgefordert: Objekt wählen, das geteilt werden soll:
  2. Wählen Sie ein Objekt aus.
    Sie werden aufgefordert: Anzahl der Segmente [Blöcke einfügen]:
  3. Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Das Objekt wird durch Punkte geteilt.
Anmerkung: Die Sichtbarkeit der Punkte hängt vom aktuellen Wert der PDMODE-Systemvariable ab.
Teilen eines Objekts mithilfe von Blöcken
  3. Wählen Sie die Option Blöcke.
    Sie werden aufgefordert: Name des einzufügenden Blocks [? für Liste]:
  4. (Option) Drücken Sie die Taste ? um eine Liste der verfügbaren Blöcke anzuzeigen.
  5. Geben Sie den Namen eines Blocks ein.
    Sie werden aufgefordert: Blöcke mit Objekt ausrichten? [Ja - Blöcke ausrichten/Nein - Nicht ausrichten]< Ja - Blöcke ausrichten>:
  6. Wählen Sie, ob die Blöcke ausgerichtet werden sollen oder nicht.
    Sie werden aufgefordert: Anzahl der Segmente:
  7. Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Das Objekt wird durch Blöcke geteilt.
Blöcke ausgerichtet (oben) oder nicht ausgerichtet (unten)
