Bearbeiten von Polylinien
Verwenden Sie die Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad oder verwenden Sie den Befehl PEDITEXT für Folgendes:
- Einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
- Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen
- Scheitelpunkte am Anfang oder Ende hinzuzufügen.
- Den Ausbuchtung-Faktor eines Segments zu ändern.
- Eine Wölbung hinzufügen oder entfernen.
- Einen Scheitelpunkt oder ein Segment zu strecken.
- Mehrere Scheitelpunkte oder Segmente löschen.
- Ein Segment oder einen Scheitelpunkt zu löschen.
Verwenden Sie den Befehl PEDIT, um:
- Ein Objekt in eine Polylinie umzuwandeln.
- Eine Kurve an eine Polyline anzupassen.
- Eine Polylinie gleichförmig auf ihrer Länge zu verjüngen.
- Der Richtung einer Polylinie umzukehren.
Bearbeiten Sie eine Polylinie im Panel Eigenschaften, um Folgendes zu tun:
- Eine Polylinie zu öffnen oder zu schließen.
- Eine gleichbleibende Breite auf eine Polylinie anzuwenden.
- Die Breite eines Polyliniensegmentes zu ändern.
- Den Linientypmodus festzulegen (Systemvariable PLINEGEN).
Verwenden Sie die Griffbearbeitung, um:
- Einen Scheitelpunkt zu verschieben.
- Ein Segment zu verschieben.
- Einen Scheitelpunkt zu entfernen.
Verwenden der Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad
- Platzieren Sie den Mauszeiger über dem Segment, das Sie bearbeiten möchten, ohne die Polylinie auszuwählen.
Die gesamte Polylinie ist hervorgehoben.
- Wählen Sie eine Option aus dem Abschnitt Ändern des Quads.Anmerkung: Wenn Sie die Strg-Taste drücken, wird nur das Segment unter dem Cursor hervorgehoben und einer seiner Scheitelpunkte mit einem Punkt markiert.
Die Bearbeitungswerkzeuge, ähnlich den Optionen des Befehls PEDITEXT, sind im Quad verfügbar:
Scheitelpunkt hinzufügen: Fügt einen Scheitelpunkt in das Segment unter dem Cursor ein.
Scheitelpunkt am Ende hinzufügen: Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.Diese Option ist nur verfügbar, wenn sich der Cursor auf einem der Endpunkte einer Polylinie befindet.
Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen: Fügt mehrere Scheitelpunkte hinzu
Ausbuchtung hinzufügen: Fügt die Ausbuchtung des Segments unter dem Cursor hinzu.
Ausbuchtung entfernen: Entfernt die Ausbuchtung des Segments unter dem Cursor.
Segment entfernen: Löscht das Segment unter dem Cursor oder den markierten Scheitelpunkt.
Mehrere Segmente entfernen: Löscht die Segmente unter dem Cursor oder dem markierten Scheitelpunkt.
Segment strecken: Bewegt das Segment unter dem Cursor.
Scheitelpunkt strecken: Verschiebt den Scheitelpunkt unter dem Cursor.
- Wählen Sie ein Werkzeug aus und folgen Sie dann den Anweisungen in der Befehlszeile.
Entfernen eines Scheitelpunkts mithilfe des Quad
- Platzieren Sie den Mauszeiger über einem Segment und halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um es hervorzuheben.
- Aktivieren Sie den Scheitelpunkt, indem Sie den Cursor in die Nähe des gewünschten Endes des Segments bewegen. Ein Punkt markiert den aktiven Scheitelpunkt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Segment entfernen im Quad.
Bearbeitung einem Scheitelpunkt mit Griffen
- Start- oder Endscheitelpunkt
- Wählen Sie einen Start- oder Endscheitelpunktgriff aus. Er wird rot markiert.
- Wenn der Hotkey-Assistent aktiviert ist, können Sie durch Drücken der Strg-Taste zwischen dem Strecken, Hinzufügen und Entfernen von Scheitelpunkten wechseln.
- Mittlerer Scheitelpunkt
- Wählen Sie den mittleren Scheitelpunktgriff aus. Er wird rot markiert.
- Wenn der Hotkey-Assistent aktiviert ist, können Sie durch Drücken der Strg-Taste zwischen dem Strecken, Hinzufügen von Scheitelpunkten, Hinzufügen und Entfernen von Ausbuchtungen wechseln.
Starten des Befehls PEDIT
- Doppelklicken Sie auf eine Polylinie.
- Klicken Sie im Menü Ändern auf das Werkzeug Polylinien bearbeiten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Ändern auf das Werkzeug Polylinien bearbeiten.
Umwandeln eines Objekts in eine Polylinie
- Starten Sie den Befehl PEDIT.
- Wählen Sie das Objekt.
Sie werden aufgefordert: Das ausgewählte Objekt ist keine Polylinie. Umwandeln in eine? [Ja-in polylinie umwandeln/Nein-unverändert lassen] <Ja-in polylinie umwandeln>:
- Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Sie werden aufgefordert: Polylinie bearbeiten [scheitelpunkte Bearbeiten/Schließen/Kurvelöschen/Anpassen/Verbinden/Linientypmodus/Richtung wechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück] <beenden (X)>:
- Wählen Sie eine Option oder klicken Sie mit der rechten Maustaste zum Beenden des Befehls.
Anpassen einer Kurve an eine Polylinie
- Wählen Sie die Polylinie.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie die Option Anpassen.
- Wählen Sie die Option Spline.
- Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den PEDIT-Befehl zu beenden.
Ursprüngliche Polylinie Nach Anwenden von Anpassen Nach Anwenden von Spline
- Verwenden Sie die Option Kurvelöschen, um die ursprüngliche Polylinie wiederherzustellen.
- Die Einstellungsvariable SPLINESEGS (Spline-Segmente) steuert die Anzahl der Segmente (Linien oder Bögen), die für Spline-angepasste Polylinien verwendet werden.
Gleichmäßiges Verjüngen einer Polylinie entlang ihrer Länge
- Wählen Sie die Option Verjüngung.
Sie werden aufgefordert: Neue Start-Polylinien-Breite eingeben <aktuelle Breite>:
- Geben Sie einen Wert ein.
Sie werden aufgefordert: Neue End-Polylinien-Breite eingeben <aktuelle Breite>:
Die Polylinie ist verjüngt.
Umkehren der Richtung einer Polylinie
- Wählen Sie die Option Richtung wechseln.
Die Richtung wird umgekehrt.
Öffnen oder Schließen einer Polylinie
- Wählen Sie die Eigenschaft Geschlossen unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften.
- Wählen Sie Nein oder Ja.
Oder
- Doppelklicken Sie auf die Polylinie.
- Geben Sie S ein, um sie zu schließen, oder Ö, um sie zu öffnen.
Anwenden einer gleichbleibende Breite auf eine Polylinie
- Wählen Sie die Eigenschaft Globale Breite unter Geometrie im Panel Eigenschaften.
- Geben Sie die gewünschte Breite ein.
Ändern der Breite eines Polyliniensegments
- Wählen Sie die Eigenschaft Scheitelpunkt unter Geometrie im Panel Eigenschaften.
Am Startscheitelpunkt der Polylinie wird eine X-Markierung angezeigt.
- Klicken Sie auf die Pfeiltasten rechts neben dem Eigenschaftsfeld Scheitelpunkt, um die X-Markierung am Startscheitelpunkt des Segments zu setzen, dessen Breite Sie ändern möchten.
- Wählen Sie die Eigenschaft Startbreite aus, und geben Sie die gewünschte Breite ein.
- Wählen Sie die Eigenschaft Endbreite und geben Sie die gewünschte Breite ein.
Festlegen des Linientyp-Modus
Der Linientyp-Generierungsmodus (Systemvariable PLINEGEN) steuert, wie ein gestrichelter Linientyp auf eine Polylinie mit mehreren Segmenten angewendet wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden gestrichelte Linientypen pro Segment angewendet: Beginnen/Enden mit einem Strich an jedem Scheitelpunkt.
PLINEGEN Ein (links) und Aus (rechts)
- Wählen Sie die Eigenschaft Linientyp erstellen unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften.
- Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert.
