Eigenschaften anpassen
Der Befehl EIGANPASS (kurz für "Eigenschaften anpassen") ordnet die Eigenschaften eines Objektes anderen Objekten zu.
Kopieren von Eigenschaften zwischen Objekten
- Starten Sie den Befehl EIGANPASS.
- Sie werden aufgefordert: Objekt wählen, um davon Eigenschaften zu kopieren:
- Wählen Sie das Quellobjekt aus.
- Sie werden aufgefordert: Aktive Einstellungen: 'Farbe' 'Layer' 'Linientyp' 'Linientypfaktor' 'Linienstärke' 'Transparenz' 'Objekthöhe' 'Plotstil' 'Bemassung' 'Polylinie' 'Material' 'Text' 'Schatten Darstellung' 'Schraffur' 'Mehrfachführung' Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
- (Option) Wählen Sie die Option Einstellungen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Passen Sie die Einstellungen an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
- Wählen Sie die Zielobjekte aus.
- Sie werden aufgefordert: Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
- Wählen Sie weitere Objekte aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste um den Vorgang zu beenden.
Kopieren von Eigenschaften zwischen Objekten mit BIM-Daten
Ob der Befehl EIGANPASS BIM-Daten kopiert, hängt vom Wert der Systemvariablen BIMMATCHPROP ab.
- BimMatchProp = 0: Standard-Eigenschaften anpassen
Es werden nur Standardeigenschaften kopiert, entsprechend den aktuell gewählten Optionen (siehe oben).
- BimMatchProp = 1: Standard- und BIM-Eigenschaften anpassen
BIM-Daten, einschließlich IFC-Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften, werden kopiert, außer:
- BIM-Typ*
- Zusammenstellung/Profil
- GUID
- Mengen
Anmerkung: Bei Verwendung von EIGANPASS zwischen BIM-klassifizierten Objekten und Objekten ohne BIM-Daten werden der BIM-Typ und die entsprechenden BIM-Eigenschaften in das nicht klassifizierten Objekt kopiert, mit Ausnahme von Zusammenstellungen/Profil, GUID und Mengen.
