Eigenschaften anpassen
Der Befehl EIGANPASS (kurz für "Eigenschaften anpassen") ordnet die Eigenschaften eines Objektes anderen Objekten zu.
Kopieren von Eigenschaften zwischen Objekten
  1. Starten Sie den Befehl EIGANPASS.
  2. Sie werden aufgefordert: Objekt wählen, um davon Eigenschaften zu kopieren:
  3. Wählen Sie das Quellobjekt aus.
  4. Sie werden aufgefordert: Aktive Einstellungen: 'Farbe' 'Layer' 'Linientyp' 'Linientypfaktor' 'Linienstärke' 'Transparenz' 'Objekthöhe' 'Plotstil' 'Bemassung' 'Polylinie' 'Material' 'Text' 'Schatten Darstellung' 'Schraffur' 'Mehrfachführung' Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
  5. (Option) Wählen Sie die Option Einstellungen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Passen Sie die Einstellungen an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
  6. Wählen Sie die Zielobjekte aus.
    Anmerkung: Sie können auch Zielobjekte aus anderen Zeichnungsdateien auswählen.
  7. Sie werden aufgefordert: Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
  8. Wählen Sie weitere Objekte aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste um den Vorgang zu beenden.
Kopieren von Eigenschaften zwischen Objekten mit BIM-Daten
Ob der Befehl EIGANPASS BIM-Daten kopiert, hängt vom Wert der Systemvariablen BIMMATCHPROP ab.
  • BimMatchProp = 0: Standard-Eigenschaften anpassen
    Es werden nur Standardeigenschaften kopiert, entsprechend den aktuell gewählten Optionen (siehe oben).
  • BimMatchProp = 1: Standard- und BIM-Eigenschaften anpassen
    BIM-Daten, einschließlich IFC-Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften, werden kopiert, außer:
    • BIM-Typ*
    • Zusammenstellung/Profil
    • GUID
    • Mengen
Anmerkung: Bei Verwendung von EIGANPASS zwischen BIM-klassifizierten Objekten und Objekten ohne BIM-Daten werden der BIM-Typ und die entsprechenden BIM-Eigenschaften in das nicht klassifizierten Objekt kopiert, mit Ausnahme von Zusammenstellungen/Profil, GUID und Mengen.
