Spiegeln von Objekten
Mit dem Befehl SPIEGELN wird eine gespiegelte Kopie eines Auswahlsatzes erstellt. Die Auswahl wird entlang einer Spiegellinie gespiegelt, die Sie durch Angabe von zwei Punkten definieren. Sie können auswählen, ob die ursprünglichen Objekte gelöscht oder beibehalten werden sollen.
Der Befehl 3DSPIEGELN erstellt eine Spiegelkopie der ausgewählten Objekte im dreidimensionalen Raum. In diesem Fall wird die Auswahl entlang einer Spiegelebene gespiegelt, die entweder durch Angabe von drei Punkten, Auswählen eines vorhandenen zweidimensionalen planaren Objekts, Ausrichten der Ebene parallel zur XY-, YZ- oder XZ-Ebene des aktuellen BKS oder durch Ausrichten der Ebene an der aktuellen Ansicht definiert werden kann. Sie können auswählen, ob die ursprünglichen Objekte gelöscht oder beibehalten werden sollen.
Spiegelung von Objekten entlang einer Linie
- Starten Sie den Befehl SPIEGELN.
Sie werden aufgefordert: Zu spiegelnde Objekte wählen [auswahl-optionen (?)]:
- Wählen Sie ein Objekt aus.
Objekte im Satz: 1
- Wählen Sie mehrere Objekte oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu beenden.
Sie werden aufgefordert: Start der Spiegelachse:
- Geben Sie einen Punkt ein.
Der Auswahlsatz rotiert dynamisch.
Sie werden gefragt: Ende der Spiegelachse:
Die Auswahl ist gespiegelt.
Sie werden gefragt: Ursprüngliche Objekte löschen? [Ja objekte löschen/Nein objekte erhalten] <Nein objekte erhalten>:
- Entscheiden Sie, ob Sie die ursprünglichen Objekte behalten möchten oder nicht.
Spiegeln von Objekten entlang einer Ebene
- Starten Sie den Befehl 3DSPIEGELN.
Objekte im Satz: 1
Sie werden aufgefordert: Spiegelebene definieren durch [Objekt/Letztes/Ansicht/Z-achse/X-Y-ebene/Y-Z-ebene/Z-X-ebene/3 Punkte] <3 Punkte>:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die 3-Punkte-Methode zum Definieren der Spiegelebene zu akzeptieren.
Sie werden aufgefordert: Erster Punkt auf Ebene:
Sie werden aufgefordert: Zweiter Punkt auf Ebene:
Sie werden aufgefordert: Dritter Punkt auf Ebene:
