Objekte verschieben
Der Befehl SCHIEBEN verschiebt Objekte in der Zeichnung.
Der Befehl AUSSCHNEIDEN kopiert Objekte in die Zwischenablage und löscht diese anschließend aus der Zeichnung.
Mit dem Befehl CLIPEINFÜG (kurz für "Clipboard einfügen") werden Objekte aus der Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
Der Befehl ORIGEINFÜG fügt Objekte aus der Zwischenablage in einer anderen Zeichnung ein. Es werden die Koordinaten der Quellzeichnung benutzt.
Der Befehl BLOCKEINFÜG fügt Objekte aus der Zwischenablage als Block in die aktuelle Zeichnung ein.
Verwenden Sie AUSSCHNEIDEN und dann entweder CLIPEINFÜG, ORIGEINFÜG oder BLOCKEINFÜG, um Objekte in eine andere Zeichnung zu verschieben.
Die Option Kopieren der Bearbeitung mit Griffen erlaubt es, mehrere Kopien der Objekte erstellen, die gestreckt, verschoben, gedreht, gespiegelt oder skaliert werden.
Verschieben von Objekten in einer Zeichnung
Die Standardmethode besteht darin, einen Auswahlsatz zu erstellen und dann einen Startpunkt (Basispunkt) und einen Endpunkt (Verschiebe-Punkt) anzugeben, um die Verschiebung der Zeichnungsobjekte zu definieren. Sie können die Objekte auch mithilfe eines Richtungsvektors bewegen.
- Starten Sie den Befehl SCHIEBEN.
Sie werden aufgefordert: Objekte wählen, die verschoben werden sollen [auswahl-optionen (?)]:
- Wählen Sie die Objekte aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste.
Der Auswahlsatz ist nun an den Cursor angehängt.
Sie werden aufgefordert: Basispunkt eingeben [Verschiebung] <Verschiebung>:
- Geben Sie einen Punkt ein.
Sie werden aufgefordert: Zweiten Punkt eingeben oder <Basispunkt zur Verschiebung benutzen>:
Der Auswahlsatz wird verschoben.
Verschieben von Objekten zwischen Zeichnungen
Wählen Sie in der Quellzeichnung die Objekte aus, die Sie verschieben möchten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausschneiden im Kontextmenü.
Halten Sie die rechte Maustaste länger gedrückt, wenn das Quad aktiv ist.
Wählen Sie Ausschneiden im Menü Bearbeiten.
- Drücken Sie Strg + X.
Die Objekte werden aus der Quellzeichnung gelöscht und in die Zwischenablage kopiert.
Wechseln Sie zur Zielzeichnung.
- Wählen Sie Einfügen im Menü Bearbeiten.
- Drücken Sie Strg + V.
Die untere linke Ecke des begrenzenden Rechtecks der Auswahl ist mit dem Cursor verbunden.
- Drücken Sie, um den Auswahlsatz mit den Koordinaten der Quellzeichnung einzufügen.
Verschieben einer Auswahl als Block
- Wählen Sie die Objekte aus, die Sie verschieben möchten.
(Optional) Wechseln Sie zur Zielzeichnung.
- Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen als Block oder drücken Sie STRG + Umschalt + V.
Die untere linke Ecke des begrenzenden Rechtecks der Auswahl wird an das Fadenkreuz in der Zielzeichnung angehängt.
- Definieren Sie den Einfügepunkt.
Die Auswahl wird unter Verwendung eines Standardnamens als Block eingefügt.
- (Option) Starten Sie den Befehl EXPBLOCKS und benennen Sie den Block im Dialog Zeichnungs Explorer/Blöcke um.
