Schnell-Auswahl
Mit der Schnell-Auswahl können Sie Filter wie Objekttyp, Farbe, Linientyp oder eine andere Objekteigenschaft angeben, um eine Auswahl zusammenzustellen. Die Schnell-Auswahl kann auf die gesamte Zeichnung oder auf eine vorher erzeugte Auswahl angewendet werden.
Allgemeines Verfahren
- Starten Sie den Befehl SAUSWAHL.
- (Option) Aktivieren Sie die Option Auf aktuellen Auswahlsatz anwenden.
- (Option) Setzen Sie einen Filter für Objekttyp.
- (Option) Definieren Sie die Eigenschaftsfilter.
- Wenden Sie das Filterset an, um:
Einen neuen Auswahlsatz zu erstellen (
Die Auswahl zu einem vorhandenen Auswahlsatz hinzuzufügen (
Die Auswahl aus einem vorhandenen Auswahlsatz zu entfernen (
Starten des Befehls SAUSWAHL
Öffnen Sie das Panel Eigenschaften und klicken Sie dann im Panel auf die Schaltfläche Schnell-Auswahl (
Geben Sie sauswahl in die Befehlszeile ein.
Das Panel Eigenschaften wird im Modus Schnell-Auswahl angezeigt.
Einstellen eines Filters für Objekttyp
Dieser Schritt ist optional. Wenn nicht festgelegt, gilt die Schnellauswahlsitzung für alle Objekttypen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahlliste.
- Eine Liste aller Objekte in der Zeichnung (oder im aktuellen Auswahlsatz, wenn die Option Auf aktuellen Auswahlsatz anwenden aktiviert ist) und die Anzahl der Objekte jedes Typs werden angezeigt.
- Wählen Sie einen Objekttyp in der Liste aus.
Die Eigenschaften des ausgewählten Objekttyps werden angezeigt.
Definieren eines Eigenschaftsfilters
Standardmäßig wird ein Sternchen (*) in allen Eigenschaftenfeldern angezeigt.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom ausgewählten Objekttyp ab. Wenn der Objekttyp nicht angegeben ist, werden nur allgemeine Eigenschaften aufgeführt.
- Klicken Sie auf das Sternchen der Eigenschaft, für die Sie einen Filter festlegen möchten.
- Ein Kontextmenü wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Operator aus.
- Klicken Sie auf das Eigenschaftsfeld.
- Führen Sie je nach Eigenschaft einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie einen Wert ein.
- Wählen Sie eine Option in einer Dropdown-Liste aus.
- (Option) Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Eigenschaftsfilter zu definieren.
