Drehen von Objekten
Mit dem Befehl DREHEN werden Objekte an einem angegebenen Punkt entlang eines angegebenen Drehwinkels oder um einen Winkel gedreht, der auf einen Basiswinkel verweist. Bei der Standardmethode werden die Objekte unter Verwendung eines relativen Drehwinkels aus ihrer aktuellen Ausrichtung gedreht.
Standardmäßig beginnen Winkel bei 3 Uhr (Ost) und nehmen entgegen dem Uhrzeigersinn zu. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen möchten, können Sie einen negativen Wert eingeben.
- Die Winkelbasis wird über die Systemvariable ANGBASE gesteuert, die wiederum bezieht sich auf das aktuelle BKS.
- Die Winkelrichtung wird über die Systemvariable ANGDIR gesteuert, die die positive Winkelrichtung von 0 aus in Abhängigkeit des aktuellen BKS definiert.
Allgemeines Verfahren
- Starten Sie den Befehl DREHEN.
Sie werden aufgefordert: Wählen Sie Objekte, die gedreht werden sollen [auswahl-optionen (?)]:
- Wählen Sie ein Objekt aus.
Objekte im Satz: 1
- Wählen Sie mehrere Objekte oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu beenden.
Sie werden aufgefordert: Drehpunkt:
- Geben Sie einen Punkt ein.
Sie werden aufgefordert: Drehwinkel oder [Basiswinkel/Kopieren] <0>:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Der Auswahlsatz wird gedreht.
Drehen eines Auswahlsatzes relativ zu einem Basiswinkel
Objekte im Satz: 1
- Wählen Sie die Option Basiswinkel.
Sie werden aufgefordert: Basiswinkel <0>:
- Klicken Sie auf zwei Punkte, um den Basiswinkel festzulegen.
- Sie werden aufgefordert: Neuer Winkel <30.84>:
- Geben Sie einen Punkt an.
Die Auswahl wird gedreht.
Drehen im 3D
- Starten Sie den Befehl 3DDREHEN.
Objekte im Satz: 1
Sie werden aufgefordert: Ersten Punkt auf Achse definieren oder angeben der Achse durch [X-Achse/Y-Achse/Z-Achse/2Punkte/Objekt/Letztes/Ansicht] <2Punkte>:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die 2-Punkte-Methode zur Auswahl der Drehachse zu akzeptieren.
Sie werden aufgefordert: Startpunkt der Achse definieren:
Sie werden aufgefordert: Endpunkt der Achse angeben oder <Benutze Achse parallel zur Ansichts Richtung>:
Sie werden aufgefordert: Drehwinkel angeben oder [Basiswinkel/Kopieren]: 45
