Operationen und Funktionen in Ausdrücken
Operatoren
| Operation | Zeichen | Beschreibung |
| Addition | + | Erzeugt die Summe numerischer Werte. |
| Subtraktion | - | Subtrahiert zwei numerische Werte. |
| Multiplikation | * | Multipliziert numerische Werte. |
| Division | / | Dividiert zwei numerische Werte. |
| Potenzierung | ^ | Berechnet den Exponentialwert der angegebenen Zahlen. |
| Restoperator | % | Liefert den Rest nach der Division eines numerischen Werts durch einen anderen, z. B. 5%2 = 1, weil 5/2 einen Rest von 1 ergibt. |
Ausdrücke
Ausdrücke werden nach den mathematischen Standardregeln für den Vorrang berechnet:
- Ausdrücke innerhalb von Klammern; innerste Sätze zuerst.
- Standard Operatoren Reihenfolge:
- 1. Exponent
- 2. Multiplikation und Division
- 3. Addition und Subtraktion
- Operatoren mit gleichem Vorrang von links nach rechts.
Die folgenden Funktionen können in Ausdrücken verwendet werden:
| Funktion | Syntax |
| Kosinus | cos(Ausdruck) |
| Sinus | sin(Ausdruck) |
| Tangens | tan(Ausdruck) |
| Arcus Kosinus | acos(Ausdruck) |
| Arcus Sinus | asin(Ausdruck) |
| Arcus Tangens | atan(Ausdruck) |
| Hyperbolischer Kosinus | cosh(Ausdruck) |
| Hyperbolischer Sinus | sinh(Ausdruck) |
| Hyperbolischer Tangens | tanh(Ausdruck) |
| Arcus hyperbolischer Kosinus | acosh(Ausdruck) |
| Arcus hyperbolischer Sinus | asinh(Ausdruck) |
| Arcus hyperbolischer Tangens | atanh(Ausdruck) |
| Quadratwurzel | sqrt(Ausdruck) |
| Vorzeichen Funktion (-1,0,1) | sign(Ausdruck) |
| Runden auf die nächste Ganzzahl | round(Ausdruck) |
| Dezimalzahl abschneiden | trunc(Ausdruck) |
| Abrunden | floor(Ausdruck) |
| Aufrunden | ceil(Ausdruck) |
| Absoluter Wert | abs(Ausdruck) |
| Größtes Element im Feld | max(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
| Kleinstes Element im Feld | min(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
| Grad zu Bogenmaß | d2r(Ausdruck) |
| Bogenmaß zu Grad | r2d(Ausdruck) |
| Logarithmus, Basis e | ln(Ausdruck) |
| Logarithmus, Basis | 10 log(Ausdruck) |
| Exponent, Basis e | exp(Ausdruck) |
| Exponent, Basis 10 | exp10(Ausdruck) |
| Potenz Funktion | pow(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
| Zufällige Dezimalzahl, 0-1 | Random |
(1) Verwenden Sie das Listentrennzeichen, das in Ihrem System definiert ist: , (Komma) oder ; (Semikolon).
Note:
- Die Konstanten Pi=3,14... und e=2,72... können in Ausdrücken verwendet werden. Die Namen der Konstanten dürfen nicht als Parameter- oder Abhängigkeitsnamen verwendet werden.
- Der Befehl CLEANUNUSEDVARIABLES bereinigt Parameter, die nicht in Abhängigkeitsausdrücken verwendet werden oder mit Bemaßungen verknüpft sind.
