Operationen und Funktionen in Ausdrücken
Operatoren
Operation Zeichen Beschreibung
Addition + Erzeugt die Summe numerischer Werte.
Subtraktion - Subtrahiert zwei numerische Werte.
Multiplikation * Multipliziert numerische Werte.
Division / Dividiert zwei numerische Werte.
Potenzierung ^ Berechnet den Exponentialwert der angegebenen Zahlen.
Restoperator % Liefert den Rest nach der Division eines numerischen Werts durch einen anderen,
z. B. 5%2 = 1, weil 5/2 einen Rest von 1 ergibt.
Ausdrücke
Ausdrücke werden nach den mathematischen Standardregeln für den Vorrang berechnet:
  1. Ausdrücke innerhalb von Klammern; innerste Sätze zuerst.
  2. Standard Operatoren Reihenfolge:
    • 1. Exponent
    • 2. Multiplikation und Division
    • 3. Addition und Subtraktion
  3. Operatoren mit gleichem Vorrang von links nach rechts.
Die folgenden Funktionen können in Ausdrücken verwendet werden:
Funktion Syntax
Sinus sin(Ausdruck)
Kosinus cos(Ausdruck)
Tangens tan(Ausdruck)
Arcus Sinus asin(Ausdruck)
Arcus Kosinus acos(Ausdruck)
Arcus Tangens atan(Ausdruck)
Hyperbolischer Sinus sinh(Ausdruck)
Hyperbolischer Kosinus cosh(Ausdruck)
Hyperbolischer Tangens tanh(Ausdruck)
Arcus hyperbolischer Sinus asinh(Ausdruck)
Arcus hyperbolischer Kosinus acosh(Ausdruck)
Arcus hyperbolischer Tangens atanh(Ausdruck)
Quadratwurzel sqrt(Ausdruck)
Vorzeichen Funktion (-1,0,1) sign(Ausdruck)
Runden auf die nächste Ganzzahl round(Ausdruck)
Dezimalzahl abschneiden trunc(Ausdruck)
Abrunden floor(Ausdruck)
Aufrunden ceil(Ausdruck)
Absoluter Wert abs(Ausdruck)
Größtes Element im Feld max(Ausdruck1;Ausdruck2) *
Kleinstes Element im Feld min(Ausdruck1;Ausdruck2)*
Grad zu Bogenmaß d2r(Ausdruck)
Bogenmaß zu Grad r2d(Ausdruck)
Logarithmus, Basis e ln(Ausdruck)
Logarithmus, Basis 10 log(Ausdruck)
Exponent, Basis e exp(Ausdruck)
Exponent, Basis 10 exp10(Ausdruck)
Potenz Funktion pow(Ausdruck1;Ausdruck2)*
Zufällige Dezimalzahl zwischen 0 und 1 Random
* Verwenden Sie das Listentrennzeichen, wie auf Ihrem System definiert: , (Komma) oder ; (Semikolon).
Anmerkung:
  • Die Konstanten Pi=3,14... und e=2,72... können in Ausdrücken verwendet werden. Die Namen der Konstanten dürfen nicht als Parameter- oder Abhängigkeitsnamen verwendet werden.
  • Der Befehl CLEANUNUSEDVARIABLES bereinigt Parameter, die nicht in Abhängigkeitsausdrücken verwendet werden oder mit Bemaßungen verknüpft sind.
