Plotstil-Tabellen
Der Plotstiltabellene-Editor zeigt die in der angegebenen Plotstiltabelle enthaltenen Plotstile an.
So öffnen Sie den Plotstiltabellen-Editor
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeite Plotstil im Dialog Drucken oder Seite einrichten.
- Wählen Sie Plotstil-Manager... im Menü Datei, doppelklicken Sie dann auf eine CTB oder STB Datei.
- Doppelklicken Sie im Windows Explorer Fenster auf eine CTB oder STB Datei.
Der Plotstiltabellen-Editor enthält folgende Registerkarten:
- Die Registerkarte Allgemein
- Die Registerkarte Formularansicht
- Die Registerkarte Linienstärke
Die Registerkarte Allgemein enthält die allgemeinen Informationen über die Plotstiltabelle.
Name | Beschreibung |
Dateiname der Plotstiltabelle | Zeigt den Namen der Datei mit der Plotstiltabelle an, die Sie gerade bearbeiten. |
Beschreibung | Zeigt eine Beschreibung an, die Sie in die Plotstiltabelle aufnehmen möchten. |
Datei-Informationen | Zeigt Informationen über den Pfad und die Anzahl der Plotstile, sowie die Versionsnummer des Plotstiltabellen-Editors an. Note: Ein farbabhängiger Plotstil enthält immer 255 Plotstile. |
Nicht-ISO Linientypen globalen Skalierungsfaktor zuweisen | Spezifiziert, ob alle Nicht-ISO-Linientypen in den Plotstilen von Objekten, die durch die Plotstiltabelle gesteuert werden, skaliert werden sollen oder nicht. |
Skalierungsfaktor | Spezifiziert den Faktor, mit dem die nicht-ISO Linientypen und Füllmuster skaliert werden. |
Auf der Registerkarte Formularansicht werden die in der Plotstiltabelle enthaltenen Plotstile und ihre Einstellungen aufgelistet. Plotstile sind Stilüberschreibungen für Ihre Zeichnungen, die während des Druckens stattfinden.
Der erste Plotstil in einer Benannten Plotstiltabelle ist NORMAL und zeigt die Standardeigenschaften eines Objektes (keinen Plotstile angewendet). Sie können den Stil NORMAL nicht ändern oder löschen.
Eigenschaft | Beschreibung |
Plotstile | Zeigt die Namen der Plotstile an, die in der ausgewählten Plotstiltabelle enthalten sind.
Benannte Plotstiltabelle (STB)
Beschreibung | Beschreibung für den ausgewählten Plotstil. |
Farbe | Definiert die Farbe, mit der ein Objekt gedruckt wird. In der Voreinstellung ist die Farbe Benutze Objektfarbe eingestellt. Wenn Sie eine Farbe für den Plotstil zuweisen, überschreibt diese Farbe die Farbe des Objekts während der Ausgabe des Plots. |
Dither | Abhängig von den Ressourcen Ihres Plotters werden die Farben durch Dithering mit Punktmustern angenähert. Wenn diese Option nicht aktiv ist, werden die Farben auf die nächstgelegene Farbe abgebildet, so dass beim Plotten eine geringere Zahl von Farben verwendet wird. Das Dithering ist nur verfügbar, wenn Sie entweder die Objektfarbe gewählt oder eine Plotstil-Farbe zugeordnet haben. Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Die Einstellung auf Aus hat keine Auswirkungen in BricsCAD. |
Graustufe | Abhängig von den Ressourcen Ihres Plotters, werden die Farben bei die Plotausgabe in Graustufen umgewandelt. |
Stift # | Gibt an, welcher Stift zu benutzen ist, wenn Zeichnungsobjekte geplottet werden, die diesen Plotstil verwenden. Sie können eine Stiftnummer von 1 bis 32 auswählen. |
Virtuell. Stift # | Gibt eine virtuelle Stiftnummer zwischen 1 und 255 an. Wählen Sie Automatisch, wenn BricsCAD die virtuelle Stiftzuordnung vom BricsCAD Farbindex abhängig machen soll. Der virtuelle Stift wird nur bei Nicht-Stiftplottern gebraucht und nur wenn diese für virtuelle Stifte konfiguriert sind (wählen Sie zwischen 255 Virtuellen Stiften unter Farbtiefe unter Vektorgrafik aus der Registerkarte Einstellungen im Plotterkonfigurations-Editor). |
Pixelschattierung | Definiert die Farbintensität des Plots auf dem Papier. Der Bereich kann von 0 bis 100 eingestellt werden. Wenn Sie 100 wählen, wird die Zeichnung mit der vollen Farbintensität gedruckt. Damit die Pixelschattierung funktioniert, muss die Option Dithering aktiv sein. |
Linientyp | Zeigt für jeden Linientyp eine Liste mit einem Beispiel und einer Beschreibung an. Die Voreinstellung für Plotstil-Linientypen ist Verwende Objekt-Linientyp. Der ausgewählte Linientyp überschreibt bei die Plotausgabe den Linientyp des Objektes. |
Adaptiv | Passt die Skalierung eines Linientyps an, um das Linetypmuster zu vervollständigen. Aktivieren Sie diese Option, wenn das vollständige Linientypmuster wichtiger ist als die korrekte Skalierung der Linientypen. |
Linienstärke | Zeigt sowohl ein Beispiel der Linienstärke als auch seinen numerischen Wert an. Sie können eine vorhandene Linienstärke ändern, wenn die von Ihnen benötigte nicht verfügbar ist. Die Voreinstellung für Plotstil-Linienstärke ist Benutze Objekt-Linienstärke. Die ausgewählte Linienstärke überschreibt bei die Plotausgabe die Linienstärke des Objektes. |
Linienend-Stil | Zeigt eine Liste mit verschiedenen Linienendstilen an. Die Voreinstellung ist Verwende Objekt-Endstil. Der ausgewählte Linienendstil überschreibt bei die Plotausgabe den Linienendstil des Objektes. |
Linienverb.-Stil | Zeigt eine Liste mit verschiedenen Linienverbindungsstilen an. Die Voreinstellung ist Verwende Objekt-Verbingund-Stil. Der ausgewählte Linienverbindungsstil überschreibt bei der Plotausgabe den Linienverbindungsstil des Objektes. |
Füllstil | Zeigt eine Liste mit verschiedenen Füllstilen an. Die Voreinstellung ist Verwende Objekt-Füllstil. Der ausgewählte Füllstil überschreibt bei die Plotausgabe den Füllstil des Objektes. |
Die Registerkarte Linienstärke listet die verfügbaren Linienstärken auf.
Linienstärken mit einem Häkchen sind im Feld Linienstärke der Registerkarte Formularansicht verwendet.
Zum Berarbeiten einer Linienstärke, wählen Sie die Linienstärke in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Zuweisung einer Plotstiltabelle
In BricsCAD können Sie Plotstiltabellen dem Modelbereich und jedem Layouts in einer Zeichnung zuweisen. Indem Sie jedem Layout in Ihrer Zeichnung verschiedene Plotstiltabellen zuweisen, können Sie steuern, wie Objekte im Layout geplottet werden. Die Plotstiltabelle wirkt sich sowohl auf Objekte im Modelbereich als auch im Papierbereich aus. Um die Zeichnung ohne Anwendung von Plotstileigenschaften zu plotten, wählen Sie Keine (Benutze Vorgabe) aus der Liste der Plotstiltabellen.
In STB-Zeichnungen wird jedem Objekt in der Zeichnung entweder explizit ein Plotstil zugewiesen oder VonLayer.
Plotstiltabellen werden nur verwendet, wenn die Option Plotte mit Plotstilen im Dialog Drucken aktiviert ist. Wenn Sie die Plotstiltabellen deaktivieren, werden die Objekte entsprechend ihrer eigenen Eigenschaften gedruckt.
- Öffnen Sie den Dialog Drucken oder Seiten-Einrichtungen.
- Wählen Sie eine Plotstiltabelle aus der Liste Plotstiltabelle (Stift Zuordnung) aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
