Arbeiten mit dem schattierten Plot
Über
Mit schattierten Plots können Sie einen Druckstil für Ihren Plot auswählen.
Eine Zeichnung mit schattierten 3D-Objekten kann so geplottet werden, wie sie in einem Drahtmodell angezeigt wird, mit entfernten verdeckten Linien, oder wie sie gerendert wird.
Der Unterschied zwischen visuellen Stilen und schattierten Plot
Visuelle Stile helfen bei der Steuerung der Anzeige von Objekten, während schattierte Plotten die Plotausgabe steuern.
Grundsätzliche Vorgehensweise
Legen Sie die Einstellungen für den schattierten Plot eines Ansichtsfensters fest:
- Wählen Sie das Layout aus, für das Sie die Änderungen vornehmen möchten.
- Wählen Sie das Ansichtsfenster aus und öffnen Sie das Panel Eigenschaften.
- Legen Sie im Panel Verschiedenes den erforderlichen Schattierter Plot fest.
Legen Sie die Einstellung Schattierter Plot im Modelbereich fest:
- Gehen Sie zum Modelbereich und stellen Sie sicher, dass keine Objekte ausgewählt sind.
- Öffnen Sie den Dialog Drucken und wählen Sie die Seiteneinrichtung aus, die Sie ändern möchten.
- Wählen Sie im Abschnitt Optionen für schattierte Ansichtsfenster den gewünschten schattierten Plot aus.
- Klicken Sie auf Anwenden.
PDF-Dateien werden als Vektorgrafiken angezeigt, wenn:
- Der schattierte Plot auf Veraltetes Drahtmodell oder Veraltetes Verdecken eingestellt ist.
- Der visuelle Stil auf 2D-Drahtmodell und schattierte Plot auf Wie angezeigt eingestellt ist.
Das Vektordateiformat ermöglicht eine unbegrenzte Skalierbarkeit ohne Einbußen bei der Anzeigequalität.
PDF-Dateien werden als Bitmap angezeigt, wenn:
Der schattierte Plot auf Konzeptionell, Unsichtbar, Modellierung, Realistisch, Schattiert, Schattiert mit Kanten, Graustufen, Skizzenhaft, Drahtmodell, Röntgen, BIM, Maquette, Render, Durchsichtige oder Mechanical eingestellt ist.
Die Auflösung für das Bitmap-Format kann durch Ändern der Einstellung Bild DPI geändert werden: Öffnen Sie den Dialog Plotterkonfiguration-Editor, gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Eigenschaften... und im Abschnitt Ausgabequalität können Sie die Einstellung Bild DPI ändern.
