Erstellen eines gerenderten Bildes
Das gerenderte Bild wird im aktuellen Ansichtsfenster in einem separaten Fenster angezeigt oder kann in eine Datei exportiert werden.
Der Hintergrund einer gerenderten Ansicht kann durch die Hintergrund-Eigenschaft der aktuell benannten Ansicht gesteuert werden.
Die Systemvariablen ANTIALIASRENDER steuert die Stärke des Anti-Aliasing (Kantenglättung) das während der Rendergenerierung angewendet wird. Der Standardwert ist 1, der Maximalwert ist 5.
- Hohe Anti-Alias-Werte verursachen einen hohen Berechnungsaufwand.
- Die Werte der Lichtsystemvariablen beeinflussen das Renderergebnis.
Rendern eines Ansichtsfensters
- Starten Sie den Befehl RENDER (
).Der Dialog Render wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Option Ansichtsfenster.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Die Ansicht wird gerendert.
Rendern in einem Fenster
Klicken Sie auf die Option Fenster.
Die Ansicht wird in einem Popup-Fenster gerendert.
Speichern eines Renderings in einer Datei
Klicken Sie auf die Option Datei.
- Drücken Sie die Schaltfläche Durchsuchen (
) auf der rechten Seite des Feldes Datei. Der Dialog Render Ausgabe-Datei wird angezeigt. -
Wählen Sie einen Ordner und geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Ausgabedatei ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateityp, um den Dateityp auszuwählen.
Die Optionen sind: bmp, jpg und png.
Der Dialog Render-Ausgabedatei wird geschlossen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie die gewünschte Auflösung für die Ausgabegröße in die Felder Breite und Höhe ein.
- Aktivieren Sie die Option Gleich wie die Ansichtsfenstergröße, um die Übergröße auf die Größe des aktuellen Ansichtsfensters festzulegen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Datei zu erstellen.
