TwinMotion verwenden
Twinmotion bietet eine immersive 3D-Architekturvisualisierung in Echtzeit, die die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine von Epic Games nutzt. Alle Ihre BricsCAD-Modelldaten werden mit dem Dateityp von Unreal Engine (*.udatasmith) im EXPORT-Befehl exportiert oder mit dem Befehl DATASMITHSYNC synchronisiert.
Um Twinmotion mit BricsCAD verwenden zu können, müssen Sie:
- Installieren Sie den Epic Games Launcher.
- Twinmotion herunterladen und installieren.
- Ihr Modell in ein UDATASMITH-Datei exportieren und diese Datei in Twinmotion importieren oder eine direkte Verbindung zwischen BricsCAD und Twinmotion herstellen.
Installieren von Twinmotion
Von den Twinmotion-Hilfeseiten:
- Gehen Sie zu https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion.
- Klicken Sie auf Jetzt loslegen.
Wenn Sie noch kein Epic Games-Konto haben, klicken Sie auf Registrieren, geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Konto erstellen.
- Klicken Sie auf JETZT ANMELDEN.
- Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf Epic Games Launcher herunterladen.
- Sobald der Epic Games Launcher heruntergeladen wurde, müssen Sie auf der linken Seite auf die Registerkarte Unreal Engine klicken.
Sie sehen jetzt oben rechts die Registerkarte Twinmotion.
- Klicken Sie auf Installieren, um Twinmotion zu installieren.
- Wählen Sie den Speicherort der Datei sorgfältig aus. Es wird dringend empfohlen, den Standardspeicherort zu verwenden.
Exportieren ihres Modells
- Öffnen Sie Ihr Modell in BricsCAD BIM.
- Starten Sie den Befehl DATASMITHEXPORT.
Der Dialog Zeichnung exportieren nach wird angezeigt.
Der Dateityp ist Unreal Engine (*.udatasmith).
- Geben Sie einen Namen ein oder übernehmen Sie den Standardnamen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern.
Das exportierte Modell kann jetzt in Twinmotion importiert werden.
Importieren Ihres Modells in Twinmotion
- BricsCAD ab Version 21 mit Pro-, BIM-, Mechanical- oder Ultimate-Lizenz.
- Twinmotion 2020 oder höher.
- Optional Unreal Engine 4.24 oder höher.
- Starten Sie Twinmotion.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Import.
- Drücken Sie Strg + I.
- Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte GEOMETRY (GEOMETRIE) ausgewählt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Open (Öffnen).
Wählen Sie im Dialog Import eine Unreal Engine (*.udatasmith) Modelldatei aus.
- Klicken Sie auf Options (Optionen) und stellen Sie die Option Collapse (Reduzieren) auf Keep Hierarchy (Hierarchie beibehalten).
Dadurch wird das Modell auf dieselbe Weise strukturiert wie die in BricsCAD verwendeten Layer, oder wählen Sie Collapse by material (Nach Material reduzieren), um alle Elemente mit demselben Material wie ein Objekt in Twinmotion zusammenzuführen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Import, um das Modell zu importieren.
Direkte Verbindung mit Twinmotion erstellen
- BricsCAD V22 oder höher, mit Pro-, BIM-, Mechanical- oder Ultimate-Lizenz.
- Twinmotion 2021 oder höher.
- Optional Unreal Engine 4.26 oder höher.
- Installieren Sie Twinmotion 2021 oder höher.Anmerkung: Direkte Verbindung funktioniert nicht mit Twinmotion 2020.
- Führen Sie in BricsCAD DATASMITHCONNECT aus oder klicken Sie auf das Symbol
in der Multifunktionsleiste Ansicht, um eine Verbindung zu Twinmotion herzustellen.Anmerkung: Nach dem Aufbau einer Verbindung zur Twinmotion mit Direct Link wird das Modell beim ersten Mal automatisch synchronisiert. - Klicken Sie in Twinmotion im Panel Import auf die Schaltfläche + Import.
- Gehen Sie im Dialog auf die Registerkarte DIRECT LINK (Direkte Verbindung).
- In der Quellliste sollte Ihr BricsCAD-Modell angezeigt werden.
- Wählen Sie , um die Hierarchie von BricsCAD beizubehalten, oder wählen Sie Collapse by material, um alle Elemente mit demselben Material wie ein Objekt in Twinmotion zusammenzuführen.
- Wenn Sie das Modell in Twinmotion aktualisieren möchten, führen Sie DATASMITHSYNC in BricsCAD aus.
