BricsCAD Analytics Programm
Das BricsCAD Analytics Programm ermöglicht es Ihnen, BricsCAD zu verbessern, indem Sie pseudonymisierte Diagnostik- und Nutzungsdaten an Bricsys senden. Der Bricsys-Lizenzvertrag für Endanwender (EULA) informiert den Benutzer darüber, dass die Weitergabe anonymer Anwendungsdaten während des Testzeitraums standardmäßig EIN ist. Während des Testzeitraums präsentiert der BricsCAD Starter dem Benutzer zusätzliche Daten zu BricsCAD Analytik und dem Teilen anonymer Anwendungsdaten mit Bricsys. Während des Testzeitraums kann der Benutzer jederzeit zu den Analytik-Einstellungen gehen, um seine Präferenzen zu ändern oder die Weitergabe von Daten an Bricsys zu beenden. Wenn nach Ablauf des Testzeitraums eine BricsCAD-Lizenz über einen gültigen Lizenzschlüssel aktiviert wird, wird der Benutzer erneut über das Programm informiert und darüber, dass seine Installation anonyme Anwendungsdaten mit Bricsys teilt. Lizenzierte Benutzer können sich ausdrücklich dafür entscheiden, dem BricsCAD Analytics Programm beizutreten oder keine Nutzungsdaten mit Bricsys zu teilen. Sie können sich jederzeit entscheiden, Ihre Zustimmung zu widerrufen und die Entfernung Ihrer Daten aus unseren Datenbanken zu verlangen. Wenn möglich, kann Bricsys aktualisierte KI-Modelle an den Benutzer senden.
Bei der Übertragung von Daten:
  • Eine eindeutige, anonyme ID wird verwendet.
  • Die folgenden Daten und Informationen werden entfernt:
    • Alle persönlichen Projektinformationen.
    • Alle Texte und Führungen.
    • Alle Informationen, die im Dialog Einstellungen gespeichert sind.
Wenn Sie BricsCAD das zweite Mal starten oder die Schaltfläche Registrieren auf der Multifunktionsleistenregisterkarte KI Prognose drücken, wird einen Dialog angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, am Analytik-Programm teilzunehmen.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Verwalten... können Sie die Datentypen auswählen, die Sie teilen möchten:
Wenn Sie Nein, vielen Dank wählen, wird das BricsCAD Analytics Programm ausgeschaltet. Wenn Sie Vielleicht später auswählen oder den Dialog schließen, wird der Dialog beim nächsten Öffnen von BricsCAD erneut angezeigt.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Daten anonym teilen markieren und auf Ja, melde mich an klicken, werden Sie als Gast angemeldet.
Wenn Daten anonym teilen nicht aktiviert ist und Sie durch Klicken auf Ja, melde mich an zustimmen, wird den Dialog BricsCAD Analytics geöffnet, in dem Sie sich mit Ihrem Konto anmelden können.
Anmerkung: Sie können sich nicht für das BricsCAD Analytics Programm anmelden, wenn alle Optionen für die Datenfreigabe deaktiviert sind.
Um sich anzumelden, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben und auf Anmelden klicken. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anmeldedaten speichern aktivieren, werden Sie bei jedem Start von BricsCAD automatisch angemeldet. Wenn Sie die falschen Anmeldeinformationen eingegeben haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt und der Dialog Anmelden bleibt geöffnet. Wenn Ihre Anmeldung erfolgreich ist, zeigt der Dialog dies an und schließt sich dann automatisch.
Wenn Sie noch kein Konto haben und eines erstellen möchten, können Sie sich Registrieren.
Wenn Sie sich nicht anmelden möchten, können Sie sich auch als Gast anmelden, indem Sie auf Als Gast anmelden klicken.
Wenn Sie angemeldet sind, öffnet die Schaltfläche Analytik-Einstellungen die auf der Registerkarte KI Prognose der Multifunktionsleiste verfügbar ist, das BricsCAD Analytics Programm:
Wenn Sie Speichern wählen, sammelt das BricsCAD Analytics Programm die ausgewählten Daten.
Wenn Sie Stopp der gemeinsamen Nutzung wählen, wird das BricsCAD Analytics Programm ausgeschaltet.
Durch Auswahl von Abbrechen wird den Dialog BricsCAD Analytics-Programm geschlossen.
Der Status Ihrer Vereinbarung wird über die Systemvariable DATACOLLECTION gespeichert, wie in der folgenden Tabelle angegeben.
Wert Status Ergebnis
-2 Nicht gefragt Wenn Sie BricsCAD schließen, wird der Wert auf [-1] Nicht festgelegt gesetzt.
-1 Nicht festgelegt Wenn Sie BricsCAD neu starten, wird den Dialog BricsCAD Analytics Programm angezeigt, in dem Sie zur Teilnahme aufgefordert werden.
0 Aus Der Prozess für Diagnostik- und Nutzungsdatenerfassung ist ausgeschaltet.
1 Ein
Der Prozess für Diagnostik- und Nutzungsdatenerfassung ist eingeschaltet.
Daten werden nur übertragen, wenn Sie angemeldet sind.
Um die Übertragung von Daten vorübergehend zu beenden, wählen Sie im Menü Datei die Option Abmelden... aus, oder starten Sie den Befehl -LOGOUT.
Um die Übertragung der Daten erneut zu starten, wählen Sie Anmelden... im Menü Datei oder starten Sie den Befehl -LOGIN.
Den Prozess beenden
  1. Im Dialog Einstellungen unter Benutzereinstellungen, stellen Sie DATACOLLECTION auf [0] Aus.
  2. Schließen Sie BricsCAD und starten Sie es neu.
Prozess neu starten
  1. Im Dialog Einstellungen unter Benutzereinstellungen, stellen Sie DATACOLLECTION auf [-1] Nicht festgelegt.
  3. Klicken Sie auf Verwalten..., wählen Sie die Datentypen aus, die Sie teilen möchten, drücken Sie auf die Schaltfläche Ja, melde mich an und melden Sie sich dann mit Ihrem Konto an.
Ihre Daten aus der Datenbank entfernen
Um Ihre Einwilligung zu widerrufen und Ihre Daten aus unseren Datenbanken entfernen zu lassen, senden Sie eine Supportanfrage und wählen Sie die Kategorie Datenerfassung unter BricsCAD.
