Layer Werkzeuge
Die Layer-Werkzeug Befehle helfen Ihnen, die Layer-Eigenschaften Ein/Aus, Tauen/Frieren und Ungesperrt/Gesperrt durch die Auswahl von Objekten leicht manipulieren. Sie können das Ergebnis dann in einem Layerstatus speichern.
Mit den Befehlen der Layer-Werkzeuge befinden sich im Werkzeugkasten Layer und im Multifunktionsleiste-Panel Start / Layer in den Arbeitsbereichen Konstruieren und Modellieren.
| Befehl | Symbol | Beschreibung |
| LAYEIN |
Schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein. |
| LAYAUS |
Schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind, aus. |
| LAYFRIER |
Friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind. |
| LAYTAU |
Taut alle gefrorenen Layer. |
| LAYSPERR |
Sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind. |
| LAYSPERRAUFH |
Entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind. |
| LAYISO |
Isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind. Wenn kein Objekt auf dem aktuellen Layer ausgewählt ist, wird der Layer des ausgewählten Objektes vorübergehend der aktuelle Layer, bis der Befehl LAYISOAUFH ausgeführt ist. |
| LAYISOAUFH |
Stellt die mit dem Befehl LAYISO isolierten Layer wieder her. |
