Die Anzeigebefehle im Überblick
BricsCAD bietet verschiedene Werkzeuge und Befehle, mit denen Sie die Anzeige und die Ausrichtung Ihrer Zeichnung steuern können.
Diese Werkzeuge finden Sie im Menü Ansicht, im Werkzeugkasten oder in der Multifunktionsleiste.
Symbol | Werkzeugname | Befehl | Beschreibung |
Neuzeichnen | NEUZEICH | Aktualisiert die Bildschirmanzeige im aktuellen Ansichtsfenster. |
Alles neuzeichnen | NEUZALL | Aktualisiert die Bildschirmanzeige in allen geöffneten Ansichtsfenstern. |
Regenerieren | REGEN | Berechnet die Bildschirmdarstellung im aktuellen Ansichtsfenster neu. |
Alles regenerieren | REGENALL | Berechnet die Bildschirmdarstellung in allen geöffneten Ansichtsfenstern neu. |
Felder aktualisieren | SCHRIFTFELDAKT | Aktualisiert die ausgewählten Felder. |
Echtzeit-Pan | EZPAN | Führt ein dynamisches Panning der Ansicht durch. |
Schwenken | PAN | Führt ein Panning der Ansicht durch. |
Echt-Zeit Zoom | EZZOOM | Vergrößert/verkleinert dynamisch. |
Vergrößern | ZOOM + GR(*) | Vergrößert auf die Mitte des Fensters um den Faktor 2. |
Verkleinern | ZOOM + K(*) | Verkleinert von der Mitte des Fensters um den Faktor 1/2. |
Zoom Grenzen | ZOOM + G(*) | Zeigt alle Elemente in der Zeichnung an (als Zeichnungsgrenzen bezeichnet). |
Fenster zoomen | ZOOM + F(*) | Sie werden aufgefordert, zwei Ecken eines Rahmens in der vorhandenen Ansicht auszuwählen, um diesen Bereich so zu vergrößern, dass er die gesamte Anzeige ausfüllt. |
Vorherige Ansicht zoomen | ZOOM + V(*) | Stellt die Ansicht wieder her, die vor der aktuellen Ansicht angezeigt wurde. |
Alles zoomen | ZOOM + A(*) | Zeigt die gesamte Zeichnung bis zu ihren Zeichnungslimiten oder Zeichnungsgrenzen an (je nachdem, welche größer sind). |
Zoom Links | ZOOM + L(*) | Wählen Sie die linke untere Ecke der nächsten Ansicht aus und geben Sie dann den Vergrößerungsfaktor oder die Höhe der Ansicht an. |
Zoom Zentrum | ZOOM + Z(*) | Wählen Sie das Zentrum der nächsten Ansicht aus und geben Sie dann den Vergrößerungsfaktor oder die Höhe der Ansicht an. |
Zoom Rechts | ZOOM + R(*) | Wählen Sie die rechte obere Ecke der nächsten Ansicht aus und geben Sie dann den Vergrößerungsfaktor oder die Höhe der Ansicht an. |
Sich umsehen | EZBLICK | Sehen Sie sich in einer 3D-Szene um. | |
Nach "Oben" und "Unten" blicken | EZHOCHRUNTER | Bewegen Sie sich in einer 3D-Szene nach oben/unten und links/rechts. | |
Gehen | EZGEHEN | Gehen Sie in einer 3D-Szene nach links/rechts und vorwärts/rückwärts. | |
Echt-Zeit Rotation eingeschränkte Kugel | EZROT | Dreht die Ansicht dynamisch in 3D. Durch horizontales Bewegen der Maus (parallel zur x-Achse des Bildschirms) wird die Ansicht um die z-Achse des Weltkoordinatensystems gedreht. Durch vertikales Bewegen der Maus (parallel zur y-Achse des Bildschirms) wird die Ansicht um die x-Achse des Bildschirms gedreht. |
Echt-Zeit Rotation Zentrum | EZROTZTR | Dreht die Ansicht dynamisch in 3D um einen benutzerdefinierten Mittelpunkt. Verhält sich wie EZROT. | |
Echt-Zeit Rotation frei | EZROTF | Dreht die Ansicht dynamisch in 3D. Durch horizontales Bewegen der Maus (parallel zur x-Achse des Bildschirms) wird die Ansicht um die y-Achse des Bildschirms gedreht. Durch vertikales Bewegen der Maus (parallel zur y-Achse des Bildschirms) wird die Ansicht um die x-Achse des Bildschirms gedreht. |
Echt-Zeit X | EZROTX | Dreht die Ansicht dynamisch um die x-Achse des Bildschirms. |
Echt-Zeit Y | EZROTY | Dreht die Ansicht dynamisch um die y-Achse des Bildschirms. |
Echt-Zeit Z | EZROTZ | Dreht die Ansicht dynamisch um die z-Achse des Bildschirms. |
Ansichtspunkt festlegen | DDVPOINT | Öffnet den Dialog Ansichtspunkt einstellen. |
Draufsicht | DRSICHT | Stellt die Draufsicht in Bezug auf das WKS, das aktuelle BKS oder ein gespeichertes BKS wieder her. |
Ansicht definieren | DANSICHT | Definiert parallele und visuelle Perspektivenansichten. |
Speichern/Wiederherstellen Ansicht | AUSSCHNT | Speichert benannte Ansichten und stellt sie wieder her. |
Ansichtsfenster | AFENSTER | Verwaltet Ansichtsfenster im Modellbereich. |
Papierbereich-Ansichten | MANSFEN | Erzeugt Ansichtsfenster im Papierbereich. |
(*) <Befehl> <Option>: Geben Sie zoom ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Geben Sie anschließend den Buchstaben der Befehlsoption ein und drücken Sie erneut die Eingabetaste.
