Anpassung der Ansicht mit Maus und Tastatur
In BricsCAD können Sie mithilfe der Maus und mit Tastenkombinationen durch ein 3D-Modell navigieren.
Im Modus "Perspektive" können Sie sich innerhalb des 3D-Modells bewegen. Im isometrischen Modus können Sie es stark vergrößern, aber nicht in das Modell hineingehen.
| Maus oder Tastatur | Aktion | Ergebnis |
| Mausrad | Rollen | Vergrößern/verkleinern. Die schrittweise Änderung des Zooms bei jeder Mausradaktion wird über die Variable Zoomfaktor (Systemvariable ZOOMFACTOR) gesteuert. Vorgabe = 60. Es sind Werte zwischen 3 und 100 zulässig. Beim Vergrößern verringert sich der Inkrementschritt allmählich, sodass Sie schnell und leicht zu einem bestimmtes Detail heranzoomen können. In einem 3D-Modell liegt der Zoomfokus auf dem Objekt unter dem Cursor. Die Systemvariable ZOOMWHEEL steuert die Zoomrichtung: 0 oder AUS: Durch Vorwärtsrollen wird die Ansicht vergrößert, durch Rückwärtsrollen verkleinert. 1 oder EIN: Durch Vorwärtsrollen wird die Ansicht verkleinert, durch Rückwärtsrollen vergrößert. |
| Mittlere Maustaste oder Mausrad* | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Echtzeit-Pan (Befehl EZPAN) |
| Mittlere Maustaste oder Mausrad* | Doppelklick | Grenzen zoomen |
| Strg + Umschalt + linke Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Vergrößerung/Verkleinerung in Echtzeit (Befehl EZZOOM) |
| Strg + Umschalt + rechte Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Abhängiger Echtzeit-Pan (Befehl EZPAN). Lassen Sie für freies Panning die Umschalttaste los. |
| Strg + Umschalt + mittlere Maustaste oder Mausrad | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Echt-Zeit Rotation (Befehl EZROTF) |
| Umschalt + mittlere Maustaste oder Mausrad | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Echt-Zeit eingeschränkte Kugel (Befehl EZROT) |
| Strg + rechte Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Z-Achse des Bildschirms in Echtzeit drehen (Befehl EZROTZ) |
| Navigation im Modell | ||
| Alt + linke Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Bewegung nach links/rechts und vorwärts/rückwärts (Befehl EZGEHEN) |
| Alt + mittlere Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Bewegung nach oben/unten und links/rechts (Befehl EZHOCHRUNTER) |
| Strg + mittlere Maustaste | Maus bei gedrücktem Mausrad bewegen | Schau dich um (EZBLICK-Befehl) |
| Strg + Pfeiltasten | Pfeiltasten bei gedrückter Strg-Taste drücken | Bewegung nach links/rechts und vorwärts/rückwärts (Befehl EZGEHEN) |
| Strg + Umschalt + Pfeiltasten | Pfeiltasten drücken, während Alt + Strg gedrückt sind | Blick nach oben/unten und links/rechts (Befehl EZHOCHRUNTER) |
| Startseite | Legt die Ansichtsrichtung horizontal fest (Befehl ANSHORIZONTAL) | |
| Alt + Pos1 | Verschiebt den Zielpunkt in die Mitte der Szene | |
| Alt + Plus/Minus | Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen/verringern | |
| Strg + Plus/Minus | Rotationsgeschwindigkeit erhöhen/verringern |
* Unter der Bedingung, dass die Systemvariable MBUTTONPAN auf Ein gesetzt ist.
