Ansichtsdrehung
Die folgenden Befehle sind für die Drehung der Ansicht verfügbar:
  • Der Befehl EZROT (Echt-Zeit Rotation eingeschränkte Kugel) dreht 3D-Zeichnungen in Echtzeit.
  • Der Befehl EZROTZTR (Echt-Zeit Rotation Zentrum) dreht 3D-Zeichnungen in Echtzeit frei um einen benutzerdefinierten Mittelpunkt.
  • Der Befehl EZROTF (Echt-Zeit Rotation frei) dreht 3D-Zeichnungen frei in Echtzeit.
  • Die Befehle EZROTX, EZROTY und EZROTZ drehen 3D-Zeichnungen in Echtzeit um die x-, y- bzw. z-Bildschirmachse.
  • Der Befehl DDVPOINT (kurz für "Dynamic Dialog View Point") legt 3D-Ansichtspunkte oder Draufsichten über einen Dialog fest.
  • Mit dem Befehl DRSICHT wird die Draufsicht wiederhergestellt.
  • Der Befehl APUNKT ändert den 3D-Ansichtspunkt.
Anmerkung:
  • Wenn die Systemvariable CONTINUOUSMOTION gesetzt ist, wird die Rotation der Ansicht fortgesetzt, bis Sie die Esc-Taste drücken, um den Befehl zu beenden.
  • Beim Arbeiten in 2D sollten die Befehle für die Ansichtsrotation nicht verwendet werden. Verwenden Sie den Befehl DRSICHT oder das Steuerelement "BlickVon", um die Draufsicht wiederherzustellen.
Freie Drehung einer Ansicht
  1. Starten Sie den Befehl EZROT, EZROTF, EZROTX, EZROTY oder EZROTZ.
    Die Form des Cursors ändert sich entsprechend dem gewählten Befehl.
  2. Bewegen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste.
  3. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.
    Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    • Beenden: Beendet den Befehl.
    • Pan: Wechselt zum Befehl EZPAN.
    • Zoom: Wechselt zum Befehl EZZOOM.
    • Eingeschränkte Kugel: Wechselt zum Befehl EZROT.
    • Kugel: Wechselt zum Befehl EZROTF.
  4. Drücken Sie die Esc-Taste, um den Befehl zu beenden.
Verwenden voreingestellter Ansichtspunkte
Anmerkung: Deaktivieren Sie den Modus "Perspektive", bevor Sie den Befehl starten.
  1. Starten Sie den Befehl DDVPOINT.
    Der Dialog Ansichtspunkt einstellen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Winkel Präzision, um den Anzeigemodus für den Dialog Ansichtspunkt einstellen festzulegen.
    Die Optionen sind: 45°, 15° und 5°.
    Die Auswahlbereiche Horizontal und Vertikal sind entsprechend unterteilt.
  3. Klicken Sie auf einen Winkel in den Auswahlbereichen Horizontal und Vertikal.
    Die Ausrichtung der Ansicht wird aktualisiert.
  4. (Option) Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan, um die Draufsicht wiederherzustellen.
  5. (Option) Klicken Sie wiederholt auf die Schaltfläche Vorherige, um vorherige Ansichtspunkte wiederherzustellen.
  6. So beenden Sie den Befehl:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die aktuelle Ansicht beizubehalten.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
